查看: 788|回复: 1
[求助中]
奇怪V星H310主板ATX电源风扇转一下就停了
发表于 2025-3-7 09:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H310主板开机触发。ATX电源风扇转一下就停。再次触发还是一样。拔掉CPU供电12V 供电。触发风扇转动正常。直接插上CPU 12V 有是转动一下就停保护。测试CPU上管,下管没有击穿,短路。无从下手???
发表于 2025-3-7 11:24:38 | 只看该作者 �
我好几个这情况的都是刷bios解决的
