查看: 2212|回复: 8
[求助中]
苹果A1466求助
发表于 2021-4-23 12:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号820-3437-A故障现象:开机电流0.45不动,几秒后掉电,掉电后自动上电,几秒后电流可以跑0.7左右,并且有上上下下的跳动,跳动已后机器没有开机,没有当的声音,屏幕也点不亮
发表于 2021-4-23 13:21:30 | 只看该作者 �
主板有无进水腐蚀?  没有的话测一下公共点电压是否正常 刷BIOS 干CPU解决烦恼
发表于 2021-4-23 13:58:07 | 只看该作者 �
这机器CPU空焊的可能性很高
发表于 2021-4-23 14:49:10 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有
发表于 2021-4-23 15:26:46 | 只看该作者 �
用示波器看看跑马没你还是得先看缺供电没苹果基本都是进水或者CPU空焊。
发表于 2021-6-9 11:14:42 | 只看该作者 �
这机器弄好了,EC的问题,换了就好了
发表于 2021-6-12 14:44:24 | 只看该作者 �
CPU空焊了CPU空焊了
发表于 2021-8-10 15:01:12 | 只看该作者 �
我正在修一个这样的问题   是进水了    没有思路了
你那个应该还有什么地方没处理到位  详情 回复 发表于 2021-8-10 19:23
发表于 2021-8-10 19:23:50 | 只看该作者 �
你那个应该还有什么地方没处理到位
