查看: 2165|回复: 5
[求助中]
华擎 H87 PERFORMANCE REV 1.04不触发
发表于 2017-9-9 11:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测3VSB正常,晶振正常起振,CMOS电压正常,IO 测101脚RSMRST 3.3 V, 61脚O_PWRTON#_和60脚O_IOPWRTON#跳变正常,64脚O_SLP_S3#_R没电压,是不是南桥了呢?
发表于 2017-9-10 09:05:56 | 只看该作者 �
昨天修一个不通电,手摸32.768就通电,换一个就OK
发表于 2017-9-9 11:07:06 | 只看该作者 �
补充:开关到I/O,I/O到电源14脚没有断线。
发表于 2017-9-9 12:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加焊试一下,或者换晶振看一下
发表于 2017-9-9 20:07:34 | 只看该作者 �
S3没出的话  就要查南桥的待机条件了
发表于 2017-9-10 08:49:04 | 只看该作者 �
查待机条件,另外把散热片去掉,插上排插后默默桥热不热,如果热,板子也就不用修了。
