查看: 17026|回复: 47
[求助中]
宏基E1-471G通病问题求直接解决
发表于 2016-12-24 11:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   宏基E1-471G,版号DAZQSAMB6E0:rev-e    ,双BIOS,ECBIOS  25Q16BV   南桥BIOS 25Q32BV。。。。。。故障:最先放电后亮机就立马掉了,后来插上横流原待机电流0.02发现S5_ON只有2.53V,正常待机电流0.00,放半天,放一夜,开机正常亮机,只要不关机,它就一直正常。只要关了机,就再也开不了机了,电流直接0.02-0.01-0.02不触发但是S5_ON发出来了只有2.53V,待机电流为0.00才正常,0.02说明已经触发了,,要么直接上电到0.18或者0.26之间立马掉电,很多人都遇到过这故障,属于通病,,,直接换掉通病待机芯片滤波电容,不行,,刷BIOS不行,换掉ECBIOS不行,BIOS电阻正常,桥的RTC正常,PD5不低于19V正常,3VPCU,5VPCU正常,3V_S5 ,5V_S5正常,烤桥不行。非要冷机半天后开机才正常,开机后关机就再也开不了机了,即使开机了也是电流0.2左右掉电,要么直接电流0.02死在那里,何解?,,此故障纯属通病,在不正常的时候电流0.02,S5_ON只有2.53V,换掉S5_ON连接的管子不行,很多人遇到过。
补充内容 (2017-4-27 16:49):
拆掉s5-on  适配器多插几下就好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenzhenghua198 + 2 我们两个的故障一样 修复我头痛 我放弃了 .
发表于 2016-12-24 11:23:41 | 只看该作者 �
这故障属于通病,很多人都是一模一样的的现象,不冷了场子,【迅维】很多人遇到过,10个9个没解决,即使那10个9个中有一个解决了,我都试过,,这通病不解决,很多人遇到会搞死。
我现在也有一块给你一样的情况的板子 在待机偏高0.02不正常的情况下 其实是PQ59 PQ17的转换电压已经起来了 是没按开关时就起来了 他是不正常的  详情 回复 发表于 2016-12-24 11:39
发表于 2016-12-24 11:29:00 | 只看该作者 �
这样会把人修疯的。
这现象是通病,N多人遇到过  详情 回复 发表于 2016-12-24 11:30
发表于 2016-12-24 11:29:34 | 只看该作者 �
现在开机了1个多小时,都不敢关机,因为关机了再插电,会自动上电0.2左右掉了再自动上电0.2左右掉,随后直接死在电流0.02,S5_0N只有2.53V。。。。那又要冷好多个小时才会开机正常
发表于 2016-12-24 11:30:50 | 只看该作者 �
MICHAEL1982 发表于 2016-12-24 11:29
这样会把人修疯的。
这现象是通病,N多人遇到过
发表于 2016-12-24 11:39:33 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2016-12-24 11:23
这故障属于通病,很多人都是一模一样的的现象,不冷了场子,【迅维】很多人遇到过,10个9个没解决,即使那1 ...
发表于 2016-12-24 11:39:42 | 只看该作者 �
这种故障我感觉是南桥的问题 加焊一下试试
发表于 2016-12-24 11:40:04 | 只看该作者 �
这个我就遇到了  没修好 换了EC南桥 BIOS 故障和你一模一样
就是个通病,没漏出来,害惨无数客户和维修人群  详情 回复 发表于 2016-12-24 11:53
发表于 2016-12-24 11:48:37 | 只看该作者 �
有些是通病中的通病
发表于 2016-12-24 11:53:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-24 12:05:53 | 只看该作者 �
这个故障老火。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-24 13:30:24 | 只看该作者 �
那现在这个故障点是在哪里?
发表于 2016-12-24 14:02:30 | 只看该作者 �
宏基的很多有这些问题的
发表于 2016-12-24 14:17:41 | 只看该作者 �
鸿基的的主板  维修量挺大的
发表于 2016-12-24 18:05:06 | 只看该作者 �
测一下这两个电阻
非常正常,,,,现在冷机了一晚上,正常开机了,,发现公共点的正常电压是18.9V,,我把恒流源调到19.7V,,公共点的电压就是18.9V,,正常电压。。。。。。在不正常的时候,恒流源是多少V,公共点就是多少V,,充  详情 回复 发表于 2016-12-25 10:37
请问这两个电阻是什么信号  详情 回复 发表于 2016-12-24 20:57
发表于 2016-12-24 19:33:42 | 只看该作者 �
这机器好多人头痛的,不好修.常见各种问题.
发表于 2016-12-24 20:12:30 | 只看该作者 �
至少我修这么多这片板,没有遇到过
发表于 2016-12-24 20:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术才是硬道理 发表于 2016-12-24 18:05
测一下这两个电阻
请问这两个电阻是什么信号
发表于 2016-12-24 22:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没触发EC不会发出S5_ON的信号,是不是漏电过去的,建议楼主把S5_ON脚翘起来,然后直连到待机转换两个管子试试
发表于 2016-12-24 22:44:24 | 只看该作者 �
希望修好公布下  这机器真恼火
去掉PR150,换了EC和待机芯片,换了个1.35V 4G内存条,插头多插几下,让它强制激活开机,,,,插上电池,永不断电,就是关机的时候风扇莫名其妙转了,可能没彻底陈+3V,+5V关掉,,跟客户说只能修成这样了,不要关机  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:58
