楼主: 29939869654
宏基E1-471G通病问题求直接解决
发表于 2016-12-28 17:09:09 | 只看该作者 �
你们讲这么多,我怎么没遇到过
发表于 2017-1-9 11:08:16 | 只看该作者 �
我也遇到了这个问题 待机电流0.02A 触发会掉电0.02-0.07-0.08A 有时能开机到0.80A,测量全板电压唯独集显没有供电,根据论坛得知该主板跑码后集显电压才会出来..有时待机0.10A PQ29完全导通发烫。EC 南桥BIOS刷过 。。现在也不没思路了 不会真是南桥问题?
发表于 2017-1-15 12:05:03 | 只看该作者 �
这机器够顽固的,你都排除了这么多故障了还没好
发表于 2017-1-15 12:09:10 | 只看该作者 �
这样不稳定 要死不死 难产机器 , 真心 头疼
客户说,能不能修得关机的时候,风扇不要转,收了她几百,还好没扯皮,,我说只能修成这样了,不想风扇转,就永远不关机,不关机没事。  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:51
是阿,,勉强修亮过关,就是不能断电,而且风扇在关机的时候自己就转了,还好客户能够接受。  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:47
发表于 2017-1-16 09:47:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-16 09:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-16 09:58:12 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2016-12-24 22:44
希望修好公布下  这机器真恼火
去掉PR150,换了EC和待机芯片,换了个1.35V 4G内存条,插头多插几下,让它强制激活开机,,,,插上电池,永不断电,就是关机的时候风扇莫名其妙转了,可能没彻底陈+3V,+5V关掉,,跟客户说只能修成这样了,不要关机,总共才收她400
谢谢分享出来 能修好已经很厉害了 当时我修到怀疑人生没修好  详情 回复 发表于 2017-1-16 18:41
发表于 2017-1-16 18:41:18 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2017-1-16 09:58
去掉PR150,换了EC和待机芯片,换了个1.35V 4G内存条,插头多插几下,让它强制激活开机,,,,插上电池, ...
