查看: 3970|回复: 15
[维修经验]
ACER V5-131 充电管坏引起适配器不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-2-8 15:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:ACER V5-131
  板号:LA-8941P
  故障:电池可以开机,适配器不开机、不充电(但接适配器5-10秒后 间歇性 能正常开机)
  主板全貌
  接AC测量保护隔离没有过。
  B+为0-5V间跳变 用示波器测量PQ5 PQ6的G级为0-3V跳变,按思路 先测量充电芯片BQ25A的工作条件。
20脚VCC     19V
6脚 ACDET   2.57V
16脚REGN    5.7V
17脚BTST     5V
5脚 ACOK     0V
4脚 ACDRV    0V-3V跳变
1脚ACN及2脚ACP 至PR14 无断线
公共点无短路情况
  根据上面的测量结果  于是更换了充电IC(换了3个)及2个隔离管,结果故障依旧。
  再次重新整理思路,充放电芯片的工作条件都满足及公共点无短路  那么故障点应该还是在PQ5至PQ6之间。
  根据图纸VIN导通至P1还涉及PQ4辅助管  于是拆除PQ4   再次接AC  公共点正常产生,于是从料板拆料补回。至此用AC能正常开机,就在装机测试时出现了新问题:当电池和AC同时使用  在WIN系统下显示电池电量为满 不到1分钟就掉电,再次触能正常亮机 但当AC拔除时系统就掉电,单用电池无法开机。(这就是开心不过1分钟)
  再次拆机测试电池模式下工作状态。
  测量PJP2电池接口1-2脚电压为0V  ,刚刚在系统下还显示电池电量为满  不可能为0V啊,于是移除电池后对BATT+测量对地阻值   发现对地为0   短路了。
为了效率直接用5V对BATT+进行烧机找故障点  发现充电下管极烫,于是将充电上下管都更换     更换好后再次测量对地阻值不再短路。裸板再次接电池也能正常产生B+并开机。
  到这里这台机器才真正维修结束  最后为亮机图及更换的坏件。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
山高人为峰 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-8 21:23:57 | 只看该作者 �
pq4这个管电路中for reverse input protection 用于反向输入保护,能分析下如何工作的吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-8 20:55:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主,非常详细
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-15 20:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术很强大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-15 14:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦了楼主写的很详细,对友友们有启发
发表于 2020-2-9 22:05:57 | 只看该作者 �
Pq4这管子如何反向保护呢
发表于 2020-2-9 20:00:09 | 只看该作者 �
   看来查隔离电路不要忽视充电管
发表于 2020-2-16 13:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢感谢,楼主辛苦了
发表于 2020-2-18 19:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认真就有结果,有结果时就有惊喜!
发表于 2020-2-23 10:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的非常详细,不错
发表于 2020-3-12 15:46:38 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2020-3-12 16:52:56 | 只看该作者 �
学习老司机的维修经验
发表于 2020-3-12 17:05:49 | 只看该作者 �
楼主经验丰富
发表于 2020-3-12 18:04:29 | 只看该作者 �
王大师牛逼  技术 思路清晰   秒杀主板
发表于 2020-3-12 19:49:39 | 只看该作者 �
修机一小时  打字估计要半天。。
发表于 2020-3-12 20:36:43 | 只看该作者 �
汗,当进换时你没有测一下吗?
