查看: 2503|回复: 2
[笔记本电脑]
华硕A580U进水维修
发表于 2019-10-14 10:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A580U进水不开机了,客人拿过来烤水,见版号
烤水后装机,机器正常了,给客人保价xx,第二天客人来拿,插电不开机了,客人在旁边看着的,换了电源还是不开机,都冒汗了,没有办法只有给客人说有问题,要维修,不触发电流是0.03,按开关没有任何反应,机器进了水,仔细看进水的地方,插电的时候,公共点有19v,别的电感都没有电压了,看进待机芯片有进水,直接加焊一下,见图 插电,立马就自动上电了,开机了。不知道是否稳定,装机测试中。
发表于 2019-10-14 10:54:44 | 只看该作者 �
先收到钱再说,如果回来了再继续修
发表于 2019-10-14 10:59:43 | 只看该作者 �
进水机器要仔细观察   一洗二吹
