查看: 1145|回复: 1
[维修经验]
华硕A444L 进水腐蚀不显示维修
头像被屏蔽
发表于 2019-10-12 10:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华硕A444L  进水腐蚀不显示维修
【故障机型】 华硕A444L
【故障现象】笔记本不开机
【维修过程】
  客户送来台A444L电脑,说不开机。拆开发现主板上有点小进水。
  清理一下,有个0欧电阻变大,直接拆一。准备换上一个。
  换上电阻后,开机正常,但是进系统测试发现键盘有键按不了。
  经确认为客户键盘损坏,更换键盘测试一切正常。
【维修结果】
  华硕A444L进水不开机,电阻变大,更换后开机正常。进系统发现键盘损坏,更换键盘后维修成功。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取VIP会员区,电脑端下载安装,抢先体验!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-12 10:47:11 | 只看该作者 �
华为荣耀电流0.6,刷了BIOS,无用,难道只有干CPU了?大家有没遇到过的
