查看: 5076|回复: 24
[MACBOOK]
A1474 IPAD 一个送钱的机器
发表于 2019-11-24 15:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个客户送来的IPAD 说是开不了机了 ,其他家维修说要500多才修,要换电池 修主板。没修送我这里来了  我接手一看,插充电器开机只显示充电符号,呵呵 该笑了,随便说个原因让客户留下,
维修第一步。找个吹风机给IPAD加热,5分钟后你会看到奇迹的出现
5分钟后你会看到奇迹的出现
其实大家不要太多悬念,这个机器就是我们维修说的电池用死了,应该是长时间没用才出现这样的情况,机器都不用拆开旧搞定了,
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-24 22:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收了多少啊 这种对比下其他报价北京一般收橙黑黑吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-25 23:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天加热ipad4就不行,跟你一样的故障,应该是充电芯片坏了,明天订几个u2试试
你用吹风吹后面 5分钟左右 在充电开机看看  详情 回复 发表于 2019-11-27 11:41
发表于 2019-11-25 13:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只想知道你黑了多少
秘密 每个地方的维修价都不一样  详情 回复 发表于 2019-11-27 11:42
发表于 2019-11-24 16:06:03 | 只看该作者 �
dfcxvzxsxax 发表于 2019-11-24 15:48
记住了,下次碰到就‘有戏了
送钱的
发表于 2019-11-24 15:57:53 | 只看该作者 �
吹哪里 是吹电池吗? 吹一下电池就会激活?过几天会不会又不行的?
吹后壳,  详情 回复 发表于 2019-11-24 16:05
发表于 2019-11-24 15:48:58 | 只看该作者 �
记住了,下次碰到就‘有戏了
送钱的  详情 回复 发表于 2019-11-24 16:06
发表于 2019-11-24 16:05:44 | 只看该作者 �
吹后壳,
发表于 2019-11-24 16:43:01 | 只看该作者 �
具体是加热哪里,
风枪吹后盖  详情 回复 发表于 2019-11-24 22:52
发表于 2019-11-24 18:20:37 | 只看该作者 �
记住了,下次碰到就‘有戏了
发表于 2019-11-24 22:52:35 | 只看该作者 �
风枪吹后盖
发表于 2019-11-24 23:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老实交代赚了多少钱
发表于 2019-11-24 23:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该是个大神,借楼咨询下问题,劳烦您瞅一眼。
笔记本电脑,型号是 Dell latitude e6420
按下开机键开机键正常发光,但是屏幕无反应。
过一会开机键熄灭。
因为没有头绪,加上也该回家了,就没继续测,希望可以得到楼主的意见
楼主说的这个现象应该是主板问题。触发开关灯亮了一会自动熄灭的有可能是主板缺电压,需要维修主板的  详情 回复 发表于 2019-11-25 00:05
发表于 2019-11-24 23:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹电池能够激活嘛
发表于 2019-11-25 00:05:26 | 只看该作者 �
按下开机键开 ...
感谢,我到店里再测一下  详情 回复 发表于 2019-11-25 08:48
发表于 2019-11-25 00:06:18 | 只看该作者 �
楼主这个吹头发的是什么操作,我是修笔记本的,表示没看懂
你看完帖子你旧看懂了  详情 回复 发表于 2019-11-27 11:44
发表于 2019-11-25 08:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢,我到店里再测一下
发表于 2019-11-25 09:19:45 | 只看该作者 �
电池低温不充电了我一般用暖手宝放到背面 10分钟左右就好了
发表于 2019-11-25 09:21:00 | 只看该作者 �
没有明白是为社么
发表于 2019-11-25 09:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇见过,天气太冷了 电池充不进去电,加热一下 就ok
发表于 2019-11-25 09:48:48 | 只看该作者 �
捡钱了~~~开心~~~~~
发表于 2019-11-25 10:27:33 | 只看该作者 �
学习了 .... ....
