查看: 2415|回复: 5
[维修经验]
宏基超级本MS2346进水不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-9-21 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台宏基超级本MS2346, 板号 HM2-CR  12201-2 ,进水,客户说不开机。
  接可调电源开机电流上到0.3。打开鑫智造(点击鑫智造,注册免费领一个月VIP会员),查电路图,根据时序发现PL4502  1D05V_VTT没有,这个供电来自PU4502,测其条件发现开启信号RUNPWROK只有0.4V.断开PR4522前端正常。
  换了一个VT386F后正常,电流上到0.5不显示,有时候不触发,最后发现是R2722阻值变大。
  更换后,示波器测试有EDID了,故障排除。装机测试,完美亮机,功能一切正常,维修到此结束!
    鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-21 10:34:51 | 只看该作者 �
王大师 修机厉害 了
发表于 2019-9-21 11:01:34 | 只看该作者 �
厉害,清晰秒杀
发表于 2019-9-21 12:32:30 | 只看该作者 �
向楼主学习 很好的维修过程值得学习
发表于 2019-9-21 21:33:59 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2019-9-23 11:42:41 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
