查看: 3937|回复: 1
[维修经验]
iPhone X R供电电容坏导致触发大电流不开机故障维修
发表于 2019-8-2 10:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone XR
  【故障现象】:不开机
  客户描述说,机子使用中出现的不开机。
【故障分析】:
  使用中出现的不开机,首先查看是不是手机没有电了,然后再排除其它。
【维修过程】:
  插充电器没有充电电流,拆开机子,接可调电源看一下,发现接电漏电710毫安。
  拆下主板,发现屏蔽罩有压痕。
  拆开屏蔽罩查看情况。
  熏松香接电查找导致的元件。发现电源旁边的一个小电容融化。
  镊子直接挑掉。
  测量其对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
  装机接电开机,开机正常进系统,功能正常,维修到此结束,此故障滤波电容导致的接电漏电。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。电脑端下载,手机号注册
发表于 2019-8-2 10:16:51 | 只看该作者 �
厉害呀!佩服!!
