查看: 1995|回复: 11
[主板维修]
电池插头不匹配引起华擎H310itx不开机
发表于 2023-3-30 09:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      很久都没有修主板了,前几天无聊在某鱼逛见贩子有块成色不错的不开机的坏板出售,华擎H310CM ITX,不带挡板和WIFI,价格80包快递,刚好自己用的也是这款主板,就拍下来了,到货后目测无任何维修、不掉件、无变形,上电,开机针正常,桥1.05正常,5V正常、3.3V正常,2.5V没有、内存供电1.2V没有贩子卖家更换过纽扣电池,先没想着测量电池电压,就把整块板仔细看了遍,没有掉件,用万用表测量电池电压居然没有,动了下接头电压出来了,电池电压出来了马上去量1.2V和2.5V全都有了,拆自己主机的CPU和内存上电,居然正常亮机,防止再次出现接触不良,更换新电池。玩了几天正常,2**大洋回归某鱼,小赚一条烟。
总结:
1、上家更换了接口小一号的纽扣电池,导致电池接口接触不好
2、纽扣电池供电没有会导致1.2V和2.5V不能正常工作,但是不影响1.05V的桥供电
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-30 11:30:50 | 只看该作者 �
还没遇到过台式机主板没有COMS电池会不开机的
没有CPU不开机好像从H110主板开始就是这样子了,没电池不开机我真没遇到,以前的笔记本AMD的就经常遇到  详情 回复 发表于 2023-3-30 18:04
这主板不上CPU不开机,没有COMS电池也开不了机,现在自用的H310也是如此  发表于 2023-3-30 14:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-30 19:38:58 | 只看该作者 �
是含泪赚了一条华子么
发表于 2023-3-30 10:59:26 | 只看该作者 �
花这么多时间和精力,含泪赚一条烟是应得的
发表于 2023-3-30 10:25:12 | 只看该作者 �
666,属于是捡漏了,但还是靠技术赚钱,哈哈哈
发表于 2023-3-30 18:04:00 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-30 18:13:40 | 只看该作者 �
电池接触不良,还就不工作。学习了。
发表于 2023-3-30 20:12:21 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-3-31 16:47:48 | 只看该作者 �
这回发达了。
发表于 2023-4-1 01:16:08 | 只看该作者 �
rtcvdd有问题,双3v坏了一路才会这样。
发表于 2023-4-1 20:41:06 | 只看该作者 �
看不懂,就是觉得很厉害
