查看: 1991|回复: 8
[求助中]
海尔T6-C DA0SWHMB6E0 REV:E开机掉电
发表于 2019-4-11 10:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
机型:海尔T6-C
板号:DA0SWHMB6E0 REV:E
故障:保护隔离的PQ37 PQ40烧毁,充电芯片烧毁,更换全新芯片后,开机上电电流0.12A掉电,加热主板可以点亮,初步判断为主板板层断线所致
配图:
发表于 2019-4-11 10:58:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会是还有不量的电阻或芯片吧,掉电的时候电压到哪了
掉电瞬间,不出CPU供电和集显供电  详情 回复 发表于 2019-4-11 15:37
发表于 2019-4-11 11:47:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个你最好找个图纸研究研究。不然这样不好查问题。你这样问大家也没有办法帮助你什么的。
发表于 2019-4-11 11:52:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加热主板可以点亮,你加热哪个部位呢?重点查下。可以用风枪吹下桥,估计桥虚了。
发表于 2019-4-11 14:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
0.12
掉电一般就是3v5v问题
发表于 2019-4-11 15:24:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么感觉是二级转换电路问题,加热的话也有可能零件不良
发表于 2019-4-11 15:37:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
掉电瞬间,不出CPU供电和集显供电
发表于 2019-4-11 15:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好老的板了,好像这板有通病的,几年没搞这个了
发表于 2019-6-20 18:23:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是电源好信号问题
