查看: 6077|回复: 7
dell 电池被锁
发表于 2009-7-6 12:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个D500电池被锁了,请教大侠我从电池芯飞线到接线头(直通)可以用吗?
发表于 2009-7-6 13:34:31 | 只看该作者 �
不可以的
需要返厂解决.
发表于 2009-7-7 14:53:51 | 只看该作者 �
不行的 啊 芯片保护
发表于 2009-7-7 22:20:07 | 只看该作者 �
电池怎么会被锁住的,没有这个概念吧!我没有听说电池锁住了,是不是冲不近电啊???
发表于 2009-7-9 14:11:42 | 只看该作者 �
充不进也不放电.笔记本能识别电池.电池符号有个红叉.电池的测试灯不会亮
发表于 2009-7-9 14:34:44 | 只看该作者 �
保护了 要还电路板的
发表于 2009-7-9 21:53:21 | 只看该作者 �
学而实习之不亦乐乎
发表于 2009-7-9 21:59:51 | 只看该作者 �
是不是过了使用次数了?
貌似要换芯片啊
