查看: 9612|回复: 11
HP 6515B 开机黑屏,开机风扇转,电源指示灯闪,硬盘的指示灯也闪?
发表于 2009-7-3 20:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6515B 开机黑屏,但屏会快速的闪一下(亮一下时间特别短,基本不注意是察觉不到的)开机风扇转,电源指示灯闪,硬盘的指示灯也闪?不知道是什么情况?
发表于 2009-7-3 20:42:41 | 只看该作者 �
可能是显卡坏了。我有一台HP NC8510p, 带独立显卡,如果把显卡拆掉,就是这个现象,能开机,硬盘指示灯闪烁,我估计是HP自己设计的告警指示。
发表于 2009-7-3 20:49:13 | 只看该作者 �
该机器是AMD的cpu,南北桥都是AMD的
发表于 2009-7-3 21:42:13 | 只看该作者 �
先换个CPU试试。
发表于 2009-7-3 21:50:05 | 只看该作者 �
6515B有intel的和AMD的,你的如果是AMD的话,桥虚焊的可能性就比较大,AMD的笔记本发热量相当大
发表于 2009-7-3 22:11:22 | 只看该作者 �
要是有多余的CPU就好了,今天只有加焊一下CPU旁边的北桥了(应该是北桥吧)
发表于 2009-7-4 12:44:16 | 只看该作者 �
显卡的故障 北桥加焊就可以了
发表于 2009-7-5 01:22:25 | 只看该作者 �
删了一下说明硬启动是好的啊,你外接显示器看看啊,同时按压主板,是不是有虚焊的地方啊
发表于 2009-7-5 10:01:03 | 只看该作者 �
显卡,北桥虚焊
发表于 2009-7-5 10:04:30 | 只看该作者 �
加焊北桥后记得刷最新的BIOS。。
发表于 2009-7-6 00:37:14 | 只看该作者 �
拿到别的机器上U是正常的,定了芯片了有结果给大家通知
发表于 2009-7-6 11:18:01 | 只看该作者 �
硬盘灯会闪???是否可以进系统,仅仅是不显示??
可能屏有问题吧。外接CRT看看了
