查看: 2240|回复: 16
[笔记本电脑]
索尼进水 不过保护隔离
发表于 2019-5-14 16:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器外壳没有型号  板号da0fi3mb8d0
同行送过来说是不开机   检测下   没有待机     想想可能是捡钱的机器   报价
拆机 进水  看起来不严重  洗洗刷刷  上电 一样 没有待机  还是耐心查吧
发现没过保护隔离   P沟道隔离管 不过那就查下控制机  发现为高电平 看来问题在这里
论坛里找了个图纸
-VAOF为低 这不正常   -VAOF链接PQ39 链接PQ38
PQ38控制机是VIN 跟这个无关 先不管PQ39 B极为低电平正常   也不是这
再查-VAOF链接PQ36   PQ36受控NL37WZ14是个反相器  查了下也正常奇怪了 再看NL37WZ14 来源
+3V_RTC   那就直接查RTC电路  发现R62腐蚀 找了个1k电阻换上  还是一样  再查 发现D1  2脚没电  D2正常    料板找了个 换上 再量一切正常
额  一个保护隔离居然跟RTC搞一起  修醉了
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-14 16:18:31 | 只看该作者 �
SONY 的斯玛特触发器, 老机型的 保护电路哈。。现在不用这些玩意了, 老哥
发表于 2019-5-14 17:12:58 | 只看该作者 �
就想问问你,一个题发了3次,有乱分的嫌疑
发表于 2019-5-14 17:15:40 | 只看该作者 �
没办法  没发全 又不能删除  修改也没找到
发表于 2019-5-14 17:40:51 | 只看该作者 �
sony
的机器rtc就是会引起保护隔离的问题
发表于 2019-5-14 17:58:24 | 只看该作者 �
可以放电试一下
发表于 2019-5-14 18:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二极管烧了导致的电路不通
发表于 2019-5-14 19:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是索尼的特色,
发表于 2019-5-14 19:57:53 | 只看该作者 �
放电就开一次 本身还是二极管损坏了
发表于 2019-5-15 06:50:39 | 只看该作者 �
修改怎么找不到呢,在贴子内容完结的下面一点点有个编辑
发表于 2019-5-15 08:22:27 | 只看该作者 �
以前碰到过上家小电池放电,客户不修,然后CPU散热器的螺丝没给他上紧,开机一会儿就掉电。送到我这里,我报价350,客户毫不犹豫的就修了,我上点硅胶把螺丝拧紧好了。
好套路,老司机  详情 回复 发表于 2019-5-15 09:47
发表于 2019-5-15 09:47:04 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2019-5-15 08:22
以前碰到过上家小电池放电,客户不修,然后CPU散热器的螺丝没给他上紧,开机一会儿就掉电。送到我这里,我 ...
好套路,老司机
发表于 2019-5-15 10:22:50 | 只看该作者 �
看下二极管测量他左右对不对
发表于 2019-5-15 10:34:06 | 只看该作者 �
SONY 的隔离电路真的太复杂了
发表于 2019-5-15 13:06:27 | 只看该作者 �
现在市面上没有几台索尼的机子可以修了   索尼的机子一般三板斧用玩就觉得希望不大  修的少   楼主修的很细心  学习了
头像被屏蔽
16#
发表于 2019-5-15 13:48:00 | 只看该作者 �
精华啊,大神就是牛逼,又学习到了一个
发表于 2019-5-15 14:55:33 | 只看该作者 �
路过学习学习
