查看: 4132|回复: 11
ThinkPad E470c放CMOS电后才能开机
发表于 2018-11-29 18:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号下图中             单U,型号为SR2EY,I5-6200U。板子现在情况是,必须每放一次CMOS小电池的电后才能正常开机。第二次就开不了机了。如果不装CMOS小电池每次都能正常开机。 没有找到点位图,只好简单测量了下+RTCVCC,和32.768KHZ,桥的待机时电压3.3V  1.8V  1.0V 都有(在电感上测量的,桥附近没有找到测量点),还在EC上测量了RSMRST#开机后也有正常的3.3V。触发后EC也有发出高低高电平给桥,就是桥没有返回来SLP信号。正常待机电流是0.018,按开关不亮时电流到0.024 从电流上看显然是桥没有发出SLP置高信号。下图是整板的图,是集显的 各种BIOS程序都刷了,故障还是一样,为啥不装CMOS电池能一直开机呢???
发表于 2018-12-10 16:34:29 | 只看该作者 �
开机正常的时候直接进系统把BIOS给升级到最高版本、连同EC资料一起升级
发表于 2018-11-29 18:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把coms电池装回去找一遍开机电路
发表于 2018-11-29 19:44:14 | 只看该作者 �
是不是有虚汗或短路!查查。
发表于 2018-11-30 08:28:04 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2018-11-29 18:53
把coms电池装回去找一遍开机电路
CMOS电池装上重启电脑没问题,拔掉电源再插上就开不了机
发表于 2018-11-30 12:51:38 | 只看该作者 �
CPU的rtc两个复位没问题的话,应该是挂了。
RTCRST SRTCRST正常的,都是3.3V  详情 回复 发表于 2018-12-3 13:38
发表于 2018-11-30 14:31:22 | 只看该作者 �
有示波器的话打下晶振波形正常不,重点检查RTC电路,不行就挂u
没有示波器,但是现在刷了个一样机器的BIOS程序,每次都能开机并能出来全部电压,就是跑到0.28左右不能亮机  详情 回复 发表于 2018-12-3 10:32
发表于 2018-12-3 10:32:57 | 只看该作者 �
外接键盘试下能不操作,注意看下电流幅度大不大  详情 回复 发表于 2018-12-3 14:56
发表于 2018-12-3 13:38:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-3 14:56:34 | 只看该作者 �
付金海 发表于 2018-12-3 10:32
没有示波器,但是现在刷了个一样机器的BIOS程序,每次都能开机并能出来全部电压,就是跑到0.28左右不能亮 ...
外接键盘试下能不操作,注意看下电流跳变幅度大不大,锁定跑马范围
发表于 2018-12-10 16:43:33 | 只看该作者 �
也有修到这个问题的机子,,,没修好,,,
发表于 2018-12-10 17:03:23 | 只看该作者 �
不要浪费太多的时间,U挂了。
