查看: 10011|回复: 2
[TCL]
TCL B55A858U液晶电视不开机故障维修案例
发表于 2018-12-12 18:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:TCL B55A858U
  故障现象:液晶电视不开机
维修方法/方法:
  接修一台TCL B55A858U机器,故障是液晶电视不开机,据用户描述刚买一年多的电视没怎么看,刚开始是收看过程中自动关机,断电再开后又可以收看,现在是通电没反应(指示灯也不亮)。
  拆机通电测量电源板已经给主板供电12V和3.3V,测量主板其它稳压供电也正常,只好拆板回店。
  回来后接编程器看打印信息不停显示EMMC:800:SD800,查资料得知是EMMC存储器坏,并且是此板通病!拆下EMMC芯片放RT8009H编程器上无法正常读取数据,确定EMMC已坏给用户报价。
  此板是4K网络电视主板,拆机板卖价也不便宜,并且此板EMMC爱坏,所以决定更换全新的8G EMMC存储器,找到此板的RT809H编程器备份的EMMC数据,买回芯片后用RT809H编程器写入备份数据,通电打印信息已显示正常,接TV160七代主板测试工具图声正常,长时间试机也没出现自动关机现象,再次上门装板试机一切正常,至此,TCL B55A858U液晶电视不开机故障修复。
  最后附上使用正常的数据和维修照片:
本文来自:Fixi爱维修
发表于 2018-12-12 20:42:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享维修过程,向楼主学习
发表于 2018-12-13 12:26:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
够专业,我没得编程器左子,bga没钢网怎么值的珠
