查看: 1502|回复: 12
[维修经验]
东芝L650不触发维修
发表于 2018-10-4 20:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
     前几天接一进水机器  面积较大 全部清完以后 不触发 就放一边了  晚上没事 又拿出来研究。电阻腐蚀的 换   断线的飞线,最后还是不触发。放大镜看了N次,没发现异常,一斧子已经轮完了,没结果。接下来只能正儿八经的修了,待机是正常的,待机电压3V 5V转换出+3V_S5 +5V_S5是正常的,RSMRST#和DNBSWON#也是3.3.然后查南桥工作条件,在测到RTC_RST#时灯闪了一下,风扇也抖了一下,可是测量R336两端时都是3.3正常。再测试  风扇也不抖了。用放大镜也看不出什么,一阵乱点之后还是回到了R336,很细的走线,找到了旁边的过孔,刮开测试没有3.3,直接从336上飞了一根线过来,再插电,自动开机了。
参与人数 3下载分 +3 +7 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
gxly3 + 2 技术不错,我现在有一个没有cpu供电的,正在头疼中,,,,,,,,,,
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-4 21:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,够细致的,这些小故障有时真能搞死人。
发表于 2018-10-4 21:29:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很细心,,,。。过孔问题有时不容易发现
发表于 2018-10-4 21:56:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在修机完全靠眼睛,还得加放大镜。
越修越烦了~~~~~~~~~
就是啊,我都是用放大镜,一排排的看着找地方,正在考虑入手一个显微镜,那样应该好点  详情 回复 发表于 2018-10-7 11:08
发表于 2018-10-4 23:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
心细很关键啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下次遇到这样问题,正好来请教
请教不敢当,没什么技术含量,就是不忙了,拿着表和放大镜乱查一通  详情 回复 发表于 2018-10-7 11:09
发表于 2018-10-5 10:09:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
过孔进水很容易腐蚀
发表于 2018-10-5 10:11:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
#在这里快速不错,够细致的,这些小故障有时真能搞死人。回复#
发表于 2018-10-7 11:08:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
俊の猪猪 发表于 2018-10-4 21:56
现在修机完全靠眼睛,还得加放大镜。
越修越烦了~~~~~~~~~
发表于 2018-10-7 11:09:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-10-7 14:26:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主很细心啊,有时候小故障真的能搞死人
发表于 2018-10-7 15:21:45 | 只看该作者 来自: 山东
楼主好眼力。细心修出本。谢谢分享
发表于 2018-10-7 15:32:06 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这一般都是大师级,这问题找的,真的细心人。
发表于 2018-10-7 16:09:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主很细心过孔问题有时不容易发现
