查看: 1516|回复: 12
[求助中]
B75/H61触发马上掉电又重启
发表于 2018-5-1 15:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
B75/H61触发马上掉电又重启,刷BIOS还是不行,加焊南桥还是不行,各电压正常,那里出问题?
发表于 2018-5-1 19:12:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各条件满足那就报废
发表于 2018-5-1 22:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电压正常  还有信号    还有IO检测电压!
发表于 2018-5-2 00:18:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO检测电压是否正常
发表于 2018-5-2 08:07:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子 毛病 太多了 碰到 恶心   检查 CPU供电正常么  IO检测电压正常么 还有就是却少辅助供电
发表于 2018-5-2 08:20:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
问的太笼统
发表于 2018-5-2 08:45:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查PWEOK和APWROK和复位针电压拆网卡声卡IO查IO12V5V3V检测脚查温控电路
发表于 2018-5-2 08:46:46 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
都干桥啦,应该查的怕是都查到啦,再仔细复查一遍,还没发现就扔一边把,除非大价钱。
发表于 2018-5-2 09:04:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢7楼兄弟,给以后遇到类似问题是提供了思路
发表于 2018-5-2 22:13:49 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Vin 12v,5v,3,3v, ram, vcore, vccsa, 1,05pch,1.8pch. 1.05 vtt
发表于 2018-10-5 15:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这也有2块技嘉B75不定时重启  条件都查了 似乎是个通病 BIOS刷了,外设全部都换了 还是不行
发表于 2018-10-5 15:47:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是确电压
发表于 2018-10-9 12:33:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该查IO检测电压正常不?
