查看: 15159|回复: 117
[维修经验]
刷个bios真有这么难吗? 刷个bios用时一天
发表于 2016-5-8 20:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上商家拿来一台lenovo G455的机子,让我查出故障先给他报价。
机子上电停在1.3几,拆机 先加热北桥亮机了。上bga加焊,拿下来后机子就点不亮了,估计北桥可能坏了,在料板上找了个,小心翼翼的做上去,机子亮了。
到这儿郁闷的事就开始了,裸板的时候开机现logo后出现光标,会掉电。没放在心上以为是应为主板零件没上全的原因,
整机装好测试还是会在光标出现后会掉电重启,一直反复。掉电不是全掉而是在2A左右掉到1.7几然后又升到2a多亮机,到这儿首先怀疑是bios的原因,上网找bios才知道这就是bios通病。bios下下来后,刷bios的时候又出事了,我的编程器读不出来原bios的资料IC 型号
MX 25L1605DM2I 2M容量。
接下来就是漫长的刷bios之路 由于没有原型号的bios芯片先后在料板上找过 SST 25VP016B   2M
                 MX  25L3205D    4M
                 MX   25L3206E    4M
之所以选4M我是自认为只要能把资料装得下就行了,前前后后下了不少于10个bios另从淘宝买了一个都不行,根本就不能亮机,电流也是有跳变的最高到1.8几感觉只差一步就能亮。
  这中间还看到许多人讲南桥也可能会如此,我仔细一想这不就是卡logo吗,也很是有可能,料板上拆了个南桥换上去,一样一样的。都快没办法了想着是不是买2个同型号的芯片看看,上网搜省城发货的要5原一颗,我问他可不可以帮我刷下程序另算,他说要深圳才行他们的技术在深圳。深圳的话有点耽误时间。就先放一边了,上迅维灌了一会儿水。
在回来接着弄看着这4可bios(很多料板上的bios早就被我不知仍哪去了) 我也是醉了,就想着在再哪里找找bios试试,这样一来就只剩台式机主板没去找了,淘汰一大堆主板最后在联想品牌机上找了一颗MX 25L1606E  (原装是MX 25L1605DM2I)
这回感觉比以前的那几个都要靠谱,果然刷上淘宝买的bios后裸机插U盘能进PE了,成了。
大家都用得是什么编程器呀   我的这个是不是太给力了 TL866cs 海口鑫工电子
看来这bios能用原型号的就尽量用原型号了,不知道该怎样代换了。
补充内容 (2016-5-9 18:34):
今天机子被拿走了  再来测试原bios芯片 MX 25L1605DM2I    发现又可以读  也可以写了
真的搞不懂什么原因,昨天那芯片都是在洗板水了泡过的  不是接触问题
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
sz3217353 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
来自 103#
发表于 2016-5-29 10:06:56 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2016-5-29 10:04
看来大家都对bios的症状都理解的十分深刻啊
我把开机有声音的BIOS上传给大家测试,DDR2代,这机分三代  二代
lenovo G455 DDR2 ATI PM 有LOG声音.rar
1.07 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
置顶方便大家下载  详情 回复 发表于 2016-5-29 10:08
发表于 2016-5-8 20:37:26 | 只看该作者 �
推荐买809 迅维淘宝有售的
代换 最好是同容量代换
这编程器可以智能识别芯片,还可以刷KB9012 ,  详情 回复 发表于 2016-5-8 20:54
发表于 2016-5-8 20:31:09 | 只看该作者 �
我去,你还是铜牌啊,bios芯片代换只有容量大小一样就可以了,也有个别的不是,但是芯片容量大小和程序大小也必须一样
没办法呀 只找到了这几颗,肯定得试试啊 不然怎会甘心  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:08
发表于 2016-5-8 20:32:20 | 只看该作者 �
学习了,好技术
发表于 2016-5-8 20:32:24 | 只看该作者 �
我以前遇到个迅维的,2m的程序,他找了个4m的bios芯片刷上去,结果死活不亮机,结果被老板发现情况,被骂死了
和这情况一样,可是还有sst的2m的也不行 可能是厂商不一样吧?  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:06
发表于 2016-5-8 20:40:02 | 只看该作者 �
跟你一模一样的编程器..特意看了下.感觉支持这个芯片的啊
编程器是支持的,我前一阵子刷过这个程序!我猜他一定没有更新固件!  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:46
是能够认到,读的时候就报错  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:00
发表于 2016-5-8 20:46:26 | 只看该作者 �
有些机子要原芯片刷上去才可以
你的头像违规了,我要举报你...,你现在赶快给你转50下载分过来..我就忘了这事。  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:07
有可能,最好还是被点25ic  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:05
发表于 2016-5-8 20:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议rom芯片还是备齐点  常用的每样备几个也没多少钱
说得很有道理 我现在也是这样想的  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:03
发表于 2016-5-8 20:54:16 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-5-8 20:37
推荐买809 迅维淘宝有售的
代换 最好是同容量代换
我去看看 再说 我这个编程器用了好多年了  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:02
对 打个广告 购买链接 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-11911507601.4.Qjs9Lz&id=23054956074  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:00
发表于 2016-5-8 20:58:27 | 只看该作者 �
必须同容量      最好同型号
哦,记住了 我还以为容量可大不可小呢  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:00
发表于 2016-5-8 21:00:02 | 只看该作者 �
是能够认到,读的时候就报错
发表于 2016-5-8 21:00:11 | 只看该作者 �
对
打个广告 购买链接 https://item.taobao.com/item.htm ... &id=23054956074
发表于 2016-5-8 21:00:42 | 只看该作者 �
6685858 发表于 2016-5-8 20:58
必须同容量      最好同型号
哦,记住了
我还以为容量可大不可小呢
发表于 2016-5-8 21:02:11 | 只看该作者 �
我去看看
再说   我这个编程器用了好多年了
呵呵,该更新换代了!  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:04
发表于 2016-5-8 21:03:51 | 只看该作者 �
说得很有道理
我现在也是这样想的
发表于 2016-5-8 21:04:48 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2016-5-8 21:02
我去看看
再说   我这个编程器用了好多年了
呵呵,该更新换代了!
发表于 2016-5-8 21:05:04 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2016-5-8 20:46
有些机子要原芯片刷上去才可以
有可能,最好还是被点25ic
发表于 2016-5-8 21:05:13 | 只看该作者 �
换啦,rt809f爽的很
发表于 2016-5-8 21:05:30 | 只看该作者 �
有个别机器要用mx的
MX什么意思 是美信ic吗?  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:26
发表于 2016-5-8 21:06:49 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-5-8 20:32
我以前遇到个迅维的,2m的程序,他找了个4m的bios芯片刷上去,结果死活不亮机,结果被老板发现情况,被骂死 ...
可能是厂商不一样吧?
嗯,也有个别的,大部分只要容量一样就ok'  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:08
