查看: 6308|回复: 52
[主板&显卡]
华硕A55-M LX PLUS R2.0 通病
发表于 2018-4-7 18:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障自动触发不显示,打开点位图跑线路,开关脚经过OR202 OR11进入IO 81脚,测量81脚从通电开始一直5V没有跳变,再查看绿线经过OR51 OR13进入IO 83脚,测量83脚从通电开始一直0V,正常没有触发前是5V,断开OR13,连接绿线那边有5V正常了,触发了一下81脚有5v 0v  5v跳变正常,马上判断IO坏,换个IO上去,不自动上电了,可是触发开机跑马到C6一直跳,换内存也如此,测量各个电压都正常,出现这情况估计BIOS也坏了,重新刷一个正常触发跑马显示。还有论坛里面说,F71870AD和F71869AD可以对换,可是我实验了,对换上去可以正常触发,但是不跑马,不是BIOS问题。查看芯片引脚定义开机脚是一样,但是信号脚有些不一样。
论坛有BIOS有和点位图我就不上传了
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员2031100.5元2019-12-8 13:11
 会员5248490.5元2019-11-19 13:12
 会员3903070.5元2019-8-21 13:02
 会员2579970.5元2019-7-20 20:04
 会员11667590.5元2018-9-5 20:51
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +16 +16 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员905514 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-7 20:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个IO坏的最多!十块主板有八块是IO问题
能判断是否漏电问题吗???????????????  详情 回复 发表于 2018-4-10 09:27
发表于 2018-4-7 20:04:31 | 只看该作者 �
我替换了一个 可以用  可能分运气
我判定IO坏的时候,在料板上只是找到一个F71869AD,代换上去不跑马,后来只好在淘宝上买F71870AD才解决,难道我从料板上拆下代换的是坏的  详情 回复 发表于 2018-4-8 09:41
发表于 2018-4-7 20:06:57 | 只看该作者 �
技术牛逼,值得我们这样的小白好好学习
发表于 2018-4-8 09:41:54 | 只看该作者 �
汇方修理 发表于 2018-4-7 20:04
我替换了一个 可以用  可能分运气
我换的那个反正好了 不清楚什么原因 有的都说不能替换  详情 回复 发表于 2018-4-10 16:40
发表于 2018-4-8 10:06:48 | 只看该作者 �
这个主板,,买一个才几十元,,,没有维修价值了,,不要把自己的技术当白菜,
搞维修的不就是每次赚这几十块钱吗?这主板是客户换主板留下来的,修好卖出去也是钱啊  详情 回复 发表于 2018-4-8 18:36
发表于 2018-4-8 16:51:10 | 只看该作者 �
大佬的世界看不懂。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-8 17:20:00 | 只看该作者 �
这板子不触发的情况,IO也容易遇到坏的
发表于 2018-4-8 17:31:15 | 只看该作者 �
哀伤的肌肤烈皮肤健康拉萨地方UI我E[F
发表于 2018-4-8 18:36:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-8 19:04:59 | 只看该作者 �
这个板IO也坏的多,但不好找这种IO...买料修 又不怎么强
发表于 2018-4-8 21:05:32 | 只看该作者 �
技术牛逼。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-8 21:11:21 | 只看该作者 �
这个io我用F71869AD代换也不成功io是新买的  用原值的io更换才行
估计F71869AD和F71870AD不可以代换的  详情 回复 发表于 2018-4-8 21:22
发表于 2018-4-8 21:22:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-8 21:29:58 | 只看该作者 �
通病就是好,省去时间 通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间
发表于 2018-4-8 21:31:36 | 只看该作者 �
通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间通病就是好,省去时间
发表于 2018-4-8 21:50:18 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
華碩A55-M LX PLUS R2.0常見問題
发表于 2018-4-8 22:20:03 | 只看该作者 �
AMD的板子。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-8 22:43:04 | 只看该作者 �
这个IO坏的最多!十块主板有八块是IO问题22
发表于 2018-4-8 23:02:03 | 只看该作者 �
不熟悉,也不爱用。不好用。老搞系统升级,不如出个软件来装就行了,免得老出这错那错。电脑不是玩升级用的,而是干活用的
