查看: 22269|回复: 78
不惜工本!!!修复二修HP TPN-Q113超极本!!
发表于 2014-4-30 12:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
机型:HP TPN-Q113超极本
板号:DA0U33MB6D0 REV:D
故障:进水烧,大短路,在别处修过,
前言:这个机器原是一家电脑公司送过来的,拆开一看,进水的,在别处修的比较惨,直接报换板,免得套进去了,客户在修和换板之间反复了几次,最终没同意换板取走了,然后辗转去了另一家电脑公司,再次送到我处,前台一看,是同一台机器,直接报换板,此公司的朋友打电话给我,能不能帮他修修,考虑到平时关系还不错,我就跟他直讲,这个本子第一次送修时怕套进去,查都没查就报换板的,这次要不帮你修修,应该可以修好的,可能成本会高些的,呵呵,自此痛苦的维修过程开始了……
未动手前,别处修过的,见图:
图一:
图二:
图三:
图四:
开始动工,清洗干净,,因大短路,取掉上家焊接的PU4 RT8223待机芯片,更换后大短路解除,因不太放心别人的焊工,把上家动过的地方,重新焊接一边,发现PU6 SLG55448VTR根本没有焊接上去,氧化层没有去除,断线也没补,补PU6第17脚断线。见图:
待机芯片:
补断线:
前面的清洗焊接更换的工作做完,待机电流0.1几,摸遍全板,居然没有芯片发烫,怪事!!
开始检修,首先扫了遍各大电感正常,继续测量大芯片,有无损坏,测量桥X238A423(SLJ8C),上面唯一一颗电容短路至0,取下测量也是短路的,考虚到待机芯片+3VPCU进桥,对地阻值20几,待机电压由芯片自行生成,测量也没有待机电压生成,,跟新芯片测量的200几的阻值对比后,果断更换,换后待机0.08几,偏高,,插电有反应了,能自动上电至0.1几掉下,反复如此,比之前插入待机要好点。
继续排除待机芯片+3VPCU,+5VPCU对地阻值偏低的问题,根据电路图纸,发现进了EC(KB3940Q A1),果断取下,发现待机电压脚阻值回归正常。因此EC没货,订货,两天后到了,上上去,待机0.056,待机电压+3VPCU和+5VPCU生成,不能触发。
因此板有双BIOS,测量EC BIOS,考虑到+3VPCU也进了EC BIOS芯片,就找了个1M的BIOS,写个程序进去,装上去,能正常触发亮机了。
见图:
维修过程结束。
感谢迅维和原作者,提供给我们维修人员一个家,可以共同交流分享,,图纸和EC BIOS都有,再次上传一下,方便对照!!
总结:二修机确实比较烦人,+3VPCU的破坏性还是蛮大的,不计工本坚持下来了,期间上家取件及更换的一些电阻和电容的检修过程鉴于篇幅就略了,希望朋友们谅解。
HP TPN-Q113 daou33mb6d0.pdf
1.41 MB, 下载次数: 833, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAOU33MB6DO EC.rar
670.28 KB, 下载次数: 229, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 10:24
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
zc333 + 5 很给力!
RTEWTYR + 5
为学来 + 5 赞一个!反正加分不要钱 呵呵
盛娟清铖 + 5 赞一个!
发表于 2014-4-30 13:09:56 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
蓝剑笔记本维修 发表于 2014-4-30 13:04
二修机 开始修之前应该先把内存和CPU测试一下再修 免得主板修好了CPU被上家掉包了
内存在其他机器测试能用,CPU板载,第一次送修时怕套进去,就是CPU不能测
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-30 13:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不管什么板子 慢慢查总是能修好的  就怕一修哥乱搞,其实这个板子这种情况已经算好的了
一修时,只要不乱动给后续维修还是要好些的,这个机器缺件,乱搭线,未焊接好等现象都是存在的,  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:19
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-30 13:13:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好厉害啊这个样子也能修出来
你也可以的,只要坚持住,不要放弃!!  详情 回复 发表于 2014-4-30 14:00
发表于 2014-4-30 13:04:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
内存在其他机器测试能用,CPU板载,第一次送修时怕套进去,就是CPU不能测  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:09
发表于 2014-4-30 13:17:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看起来感觉挺顺利的.这其中肯定好多曲折.
不过话说.楼主的这些个图像素不错嘛..竟然可以无限放大.点个赞!
呵呵,用步步高 VIVO S9拍摄的,\  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:35
发表于 2014-4-30 13:19:47 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2014-4-30 13:31:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LZ这么顺利就修出来了,看来LZ的很厉害啊,不是大短路吗?+3VPCU怎么那么严重?难道是上家搞的?
先是大短路,解除后,才是+3VPCU烧的一串的维修  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:36
发表于 2014-4-30 13:35:00 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2014-4-30 13:35:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图上那个待机芯片看起来被弄得好惨 啊   不错  赞一个
呵呵,第一次送修时看到这样,就不想动了,怕怕的!!  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:38
发表于 2014-4-30 13:36:02 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2014-4-30 13:38:04 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2014-4-30 13:41:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
{:4_82:}
发表于 2014-4-30 14:00:25 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
小王电脑 发表于 2014-4-30 13:13
好厉害啊这个样子也能修出来
你也可以的,只要坚持住,不要放弃!!
发表于 2014-4-30 14:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主厉害,,,,赞一个
过奖了,我也是从小小白过来的,其实看到一个笔记本的故障,基本上能在心中判定好不好修,水平越高,付出的就越多,成正比的,论坛里的那些大师们,相信他们也是一步步坚持不懈的走过来的!!  详情 回复 发表于 2014-4-30 15:06
发表于 2014-4-30 14:12:36 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
呵呵 这种板子都不是很好修的
修的确实比较痛苦,一些小件的缺失,烧坏,补起来是挺麻烦的,要根据图纸一个个查,  详情 回复 发表于 2014-4-30 14:31
发表于 2014-4-30 14:31:59 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
俊才维修 发表于 2014-4-30 14:12
呵呵 这种板子都不是很好修的
发表于 2014-4-30 15:06:58 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
hk945a 发表于 2014-4-30 14:03
楼主厉害,,,,赞一个
发表于 2014-4-30 15:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我接到一台sl410k 显卡芯片没了 待机芯片 cpu供电芯片 网卡芯片 没了 北桥 南桥重植过 ,ec芯片  声卡 ……稍微大点的都有焊油   这一修哥还是人吗?直接报价650 还没开修呢 !准备这两天开搞
报换板吧,这样修代价太大了,不说芯片成本了,时间上都耗不起  详情 回复 发表于 2014-4-30 15:20
发表于 2014-4-30 15:20:33 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
jgwx 发表于 2014-4-30 15:13
我接到一台sl410k 显卡芯片没了 待机芯片 cpu供电芯片 网卡芯片 没了 北桥 南桥重植过 ,ec芯片  声卡 … ...
