查看: 2582|回复: 16
[系统故障]
台式电脑只能找到硬盘,找不到U盘,也不能用CDROM
发表于 2017-12-4 12:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式电脑只能找到硬盘,找不到U盘,也不能用CDROM。刚才开始开机没显示,内存条擦了金手指后可以显示了。第一次进入过系统,后来就一直进不了系统了,重装gost找不到U盘,用碟也不可以启动。
发表于 2017-12-4 13:18:44 | 只看该作者 �
USB插鼠标能用吗??看看是不是CMOS里的设置不对啊。。
发表于 2017-12-4 13:45:37 | 只看该作者 �
USB可以用,CMOS也初始设置了。这个问题与内存和硬盘有关系吗?
发表于 2017-12-4 13:50:03 | 只看该作者 �
你把硬盘拔了看看能不能进PE先,拔了能进PE再说
试了,硬盘拔了也进不了PE。是找不到U盘。我又用移动光驱试了也不行  详情 回复 发表于 2017-12-4 14:54
发表于 2017-12-4 14:54:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-4 14:59:03 | 只看该作者 �
与主板BIOS有关系吗?要不要重新把BIOS刷新一下?
发表于 2017-12-4 16:05:47 | 只看该作者 �
实在不行就把硬盘挂别的机子上试试 用GHOST做个系统进去。
发表于 2017-12-4 18:01:19 | 只看该作者 �
硬盘挂在别的机器装系统。顺便测试下
发表于 2017-12-4 20:28:36 | 只看该作者 �
路过打打酱油水经验的的,系统字数限制的真够严的!
发表于 2017-12-4 23:36:45 | 只看该作者 �
极少数的主板插了测试卡会出现这种情况
发表于 2017-12-14 10:43:02 | 只看该作者 �
硬盘拔掉进不了PE, 换内存, 看能不能进PE , 进PE 后插U盘,看能发现U盘么
发表于 2017-12-14 14:07:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-15 21:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
酱油和虾油的故事,不到的人来没来呢!我会是谁的谁是我的
发表于 2017-12-18 20:32:31 | 只看该作者 �
换个PE试试,可能是PE的原因
发表于 2017-12-18 20:55:24 | 只看该作者 �
coms放电,让后看BIOS的都USB选项是否都开启,让后考虑数据线,光驱
发表于 2017-12-18 21:34:44 | 只看该作者 �
换个win8PE试试
发表于 2017-12-19 08:28:52 | 只看该作者 �
