查看: 2816|回复: 14
[求助中]
3带内存示波器测试复位疑问
发表于 2017-12-1 13:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台
3带内存示波器测试复位疑问  大侠们 怎么教材的复位信号是往下走  我测试的复位是往上走  大侠告知
发表于 2017-12-6 09:44:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你把你的示波器的斜率调整成下降沿
发表于 2017-12-1 13:56:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
低电平处于复位状态,高电平开始工作了。不用纠结于它是高低高还是低高,都可以。
发表于 2017-12-1 14:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也想学习一下示波器,补清楚里面什么情况
发表于 2017-12-1 15:15:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
示波器都没怎么用过:。。。。。。
发表于 2017-12-1 23:32:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个不用纠结,AMD平台很多机子一直低电平都能亮机。
intel的最终是高电平就行
发表于 2017-12-6 09:15:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个确实不太明白,看有大神来解释清楚。
发表于 2017-12-6 10:06:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
边沿触发 改成下降沿触发 。。
发表于 2017-12-6 11:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是正常的,以前有2个联想本本我反复测过。一个是上升波,一个是下降的波形。其实都是只要有下降的沿就对了
发表于 2017-12-12 15:30:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-12-13 10:22:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
示波器买了一段时间了,还没怎么用过。有点复杂。
发表于 2017-12-13 11:09:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
教材和你测试的都是一个意思吧 smb读取内存之后 低电平的一个动作信号   教材是持续高电平在读完内存之后拉低复位一次 算是完成复位  你的是读内存期间 一直为低 读完之后之后持续了一段的低 都算是对内存完成复位  我是这样理解的
发表于 2017-12-17 10:46:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有种复位叫边沿复位,你这个是下降沿复位,所以跟电平无关。
发表于 2017-12-17 10:51:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-12-17 12:08:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
低电平处于复位状态,高电平开始工作了
