- 积分
- 623
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-1
- 精华
昨天接一联想G510,说是有时能开机,有时开不了机,这机器当时就想是BIOS的事,接机后上电,电流到0.37不动了,直接拆下来上电,电流到0.37不动了,
用手一动主板,摸有没有发烫的地方,没有发现有元件发烫,没想到电流上到0.9了过一会到1.1几,亮机了,难道真是BIOS吗,在群里兄弟要了三个BIOS,刷了两个还是这种情况,上到到0.37,等一会电流能上去到0.51 ,0.9 1.1亮机了,看来不是BIOS的事了,还是仔细看看主板吧,有进液呀,不是很严重,要不麻烦了
处理下进水的地方,打值也没有短路的地方,上电量供电,发现U39的1 2 3脚只有1.6V,这个是3VS的电压应该是3.3V.量U39的控制极只有0.6吧,当时没想发贴,记不太清了,反正电压低,直接拆了Q111量还是电压低,量R647.两端,发现电阻变黑了,一边有有电压,一边只有0.几,直接找个470K电阻换上,上电,电流上到1.1亮机,
主要一点,修机一定要细心,早发现进水就不用多浪费时间了
