查看: 5416|回复: 3
小修宏基E5-572G-528R 不开机一无待机假象!
发表于 2017-11-7 17:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PS:唉,现在电脑这行业真的是日渐衰落了呀,手机行业反而兴旺的很了!不容自主的发下劳燥先、同感的同行兄弟们懂的!
刚上了个门30块回来,进店就看到一个客户坐那等着了,放下出门装备询问了下,说是笔计本昨天还好好的,今天开机准备处理下工作,就开不了机没反应了。好吧,开机通电发现确实是开不了,电源灯亮着,无反应,看下配置还算可以,一下心理有底了,大概判断下故障给客户报了价后,叫他有事先忙,几个小时后等电话通知结果!
拆掉电池,接上表后,发现无待机,0.000  难不成是接口坏了还是我这头子不配套,反复检查接口后和拿个宏基专用头还是一样,那就拆开壳子吧,仔细观察了下板也没明显的外观损伤,再次上表通电,发现还是无待机,测下接口处有19V的电进,好了,这下就一下想到待机那块了,一测连个VIN电都没有,立马又回到公共端也是没有,啊,短路了,再打下阻值 ,确实了,断开PR303,再测下发现是后级短了,此时该烧机大法上阵了,为减小伤害和意外,我都是5V1A起步,这回,调到该点后再摸了个遍,无任何烫手处,再加大到3A摸了个遍,不放过任何角落,终于发现了它,没错,又是个电容。只是稍微偏了点,不仔细难以发现。一烙铁下去,再测, 不短了,换个OK,再一步步拼装好,再做全身检测(系统 声音,上网,键盘,摄像头)无问题后,通知客户拿钱取机。
(呵呵,没啥技术含量,文字也太过啰嗦,但易懂嘛!)
发表于 2017-11-7 18:27:17 | 只看该作者 �
你运气这么好,
我前几天接一台E5-572。有待机,能触发。就是待机电流不跳变。
指示灯亮一会就灭了
我没修出来。。。你修的这个电容,那时候我也换了,不行。
发表于 2017-11-8 10:42:13 | 只看该作者 �
大短路都是捡钱的机器
发表于 2017-11-8 11:54:40 | 只看该作者 �
最喜欢修的就是大断路的机器了 楼主捡钱
