查看: 9459|回复: 69
[维修经验]
苹果A1466不开机
发表于 2016-5-1 11:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A1466  820-3437-A   主板不开机 没有明显进水很久,待机正常的指示灯亮黄灯,
测量主板3.42V 有的  主板8V也有的  待机3.3V也有的。待机3.3也发出 PGOOD信号
在测量
IO.供电PP3V42_G3H 也是有的    IO.复位。SMC_RESET_L   在测量晶振也有压差  IO也发出IO也发出PM_DSW_PWRGD了
都正常的  于是想到一只是亮黄灯,所以预定一个IO回来
第二天到货 换上去,灯一只绿灯应该正常了,结果还是不触发
那就继续查询,IO正常 那就查询U0500
测量工作条件跟供电 复位 ,供电正常,查询到复位没有
是U8130发出的
测量工作条件1脚VDD,PP3V3_S5 电压偏低只有0.5v 正常是3.3V的
第2脚PP3V3_SUS 正常3.3V 有的
就查询PP3V3_S5来源是有U3550
转换来的
PP3V3_WLAN_R这个3.3V 有的
控制SMC_WIFI_PWR_EN 也有的,
肯定是芯片不好了。是个小小的玻璃片芯片
这个芯片换又不好换,买又不好买,,看这个芯片定义没有什么 就把PP3V3_WLAN_R跟PP3V3_S5直接连接插上电源自动开机A1466 自动开机掉电要2次才能亮的。结果插上电源自动开机掉电之后不自动从起。想到可能是买的IO程序不对,又把原来的IO 换上去 就可以了、
在插上电压自动开机了 常见的白苹果出现了
附上图纸点位图
A1466 820-3437-A点位.zip (1.51 MB, 下载次数: 27)
参与人数 8下载分 +14 收起 理由
cl0912 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
湖南李伟 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
二零一四。。 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1025263387 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xtplfu + 2
zf涛 + 1
广州迅芯科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-1 11:52:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果的板子修起来就是酸爽
发表于 2016-5-1 12:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过 学习下
发表于 2016-5-1 12:33:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主可以。让我们新手学习了
发表于 2016-5-1 12:44:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害啊 值得学习了
发表于 2016-5-1 13:07:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-1 13:08:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-1 13:57:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
收藏了 ,不错的经验,学习了,不过问下楼主,你的IO是买的新的么?还是买的料板上的
淘宝上买的  详情 回复 发表于 2016-5-1 17:08
发表于 2016-5-1 14:47:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
思路不错 果断发现问题根本。
发表于 2016-5-1 14:51:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰  你的IO买的新的还是拆板子上的
淘宝买的 说是带程序的  详情 回复 发表于 2016-5-1 17:13
发表于 2016-5-1 14:56:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会修苹果的多是我的膜拜啊,学习了
发表于 2016-5-1 15:08:34 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
没修过苹果
发表于 2016-5-1 15:14:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主 很厉害啊 值得学习
发表于 2016-5-1 15:29:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主原来的IO就是没坏呗    什么原因导致黄灯的呢
发表于 2016-5-1 17:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
黄灯没有关系的 后来都是黄灯 接上电池就可以了 充满了 就好了
发表于 2016-5-1 17:08:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
淘宝上买的
发表于 2016-5-1 17:13:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
淘宝买的 说是带程序的
淘宝上的东西真的是太乱了  详情 回复 发表于 2016-9-22 13:55
发表于 2016-5-1 17:25:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过苹果那个内置程序坏的多
发表于 2016-5-1 17:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果的bu好修
发表于 2016-5-1 17:40:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最后是因为没有rsmrst,灯才是黄色的吗
