查看: 2212|回复: 3
[不开机]
苹果iPhone6充电不开机,图文详解
发表于 2023-5-17 10:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果iPhone6充电不开机,图文详解
      【机器型号】苹果iPhone6
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果iPhone6,客户说手机放着充电,过一会去拿手机就发现手机不开机了,之前有维修过。
苹果iPhone6不开机 图1
      拆出主板,测量是主供电大短,那就很好修,这种我们直接烧机就好了,熏松香发现闪光灯IC发烫。
苹果iPhone6不开机 图2
      观察发现背光这里螺丝柱飞过线,应该是之前打螺丝打穿了螺丝孔,先拆下闪光灯IC,测量主供电阻值已经恢复正常,那我们找个6代的练手板拆个闪光灯IC装回,上电测试起跳正常,直接装机扣屏测试,此时已经可以开机了,进系统测试功能没问题,闪光灯打开也正常。
苹果iPhone6不开机 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-5-17 12:10:47 | 只看该作者 �
又捡钱了厉害
发表于 2023-5-17 18:29:28 | 只看该作者 �
谢谢分享!这操作还是有点难度
发表于 2023-6-23 14:58:40 | 只看该作者 �
观察很仔细,赞!谢谢分享!
