查看: 2668|回复: 7
[MACBOOK]
A1370冷机不出CPU电压
发表于 2016-5-31 14:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
前天接到一台11年A1370,版号820-3024-A,故障为,有时开不了机,有时能开机。
拆开来测量,开不了机的时候,电流0.136A,P5VS3,CPUVCCIOS0,PVCCSA,P3V3S5,P1V8S0,这些电压都有了,CPUIMVP_AXG=0V,PPDDR_S3_REG=0V,
然后测PG信号,ALL_SYS_PWRGD=0.06V,查PDF,知道这个东西,直连EC,U2750,Q7950,通过一个0欧电阻直连CPU供电芯片,一一排除,最后锁定Q7950,拆掉,正常了
写这些,没几个字,其实修的时候走了不少弯路,我先弄了EC,拆了好多电阻,最后才弄的Q7950。浪费时间啊
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
Tsh桀骜 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
发表于 2016-5-31 15:34:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
本以为,故障已经修复,装好丢一边。过了一会再开,电流是上去了,直接到0.82,报警三声。%¥#%¥@#&%*,拆开来看,内存供电还是不出,量U7300,供电5V有,=DDRREG_EN没有,这个信号是PM_SLP_S4_L经过R7911 5.1K电阻过来的,旁边有个滤波电容C7910,这个嫌疑最大,果断拆了,反复测试,总算OK了,把前面拆的Q7950装上,完修
发表于 2016-6-2 16:58:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错 给你加点分
发表于 2016-6-2 17:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏
没有看明白 有图就最好了
发表于 2017-10-6 15:38:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个但是分段式维修哦,哈哈,赞一个。。。。。
发表于 2017-10-6 19:18:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的太棒了 学习了 给力
发表于 2017-10-19 21:00:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上个图啊兄弟,不然别人怎么给你加分呢
发表于 2017-10-22 09:53:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:4_94:}感谢分享
