查看: 36947|回复: 76
iPhone6S Plus内存扩容后不开机 刷机黑屏报错4014维修一例
发表于 2017-2-25 08:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6S Plus
  故障现象:
  同行的一台iPhone6S Plus,自己扩容以后,正常使用了一段时间,突然不开机了,拿回店里检查刷机以后黑屏报错4014。
  维修过程:
  考虑到同行是扩容后出现的故障,先拆下主板测量,一般情况下CPU故障会导致黑屏报错4014,先入为主第一时间就检测了CPU,不过很快就排除了。
  想到这机子扩容当时是功能正常的,而且也使用了一段时间后才不开机,只能再仔细检查硬盘以及硬盘外围!
iPhone6S Plus不开机 刷机黑屏报错4014维修 图1
iPhone6S Plus不开机 刷机黑屏报错4014维修 图2
  经测量发现R1520 R1521损坏(直通CPU)。
iPhone6S Plus不开机 刷机黑屏报错4014维修 图3
iPhone6S Plus不开机 刷机黑屏报错4014维修 图4
iPhone6S Plus不开机 刷机黑屏报错4014维修 图5
  更换损坏元件R1520 R1521,重新刷机。
iPhone6S Plus不开机 刷机黑屏报错4014维修 图6
iPhone6S Plus不开机 刷机黑屏报错4014维修 图7
  刷机完成,故障解决,维修到此结束。
iPhone6S Plus不开机 刷机黑屏报错4014维修 图8
  相关阅读:
  iPhone6S Plus系列专题帖
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
TENSN + 2 软件那么牛,能直接显示异常元件?
15075613288 + 2 双击666+关注!
SGU星际之门 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhanqs + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 2
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-30 09:49:39 | 只看该作者 �
楼主说的很详细  但是 没有说2个电阻问题是如何找到的 这就有点可惜 已经记录到小本本上了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-2-25 12:01:06 | 只看该作者 �
这应该是更换硬盘的时候,风枪等高温设备提前使得这2电阻老化。不过楼主能修好这个问题也是相当的厉害!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-25 10:11:10 | 只看该作者 �
可能开始电阻就坏了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-25 09:09:37 | 只看该作者 �
刷机能把硬件刷坏,好可怕呀
估计是风枪高温提前使得这2电阻寿命缩短。  详情 回复 发表于 2017-2-25 12:01
发表于 2017-2-25 09:21:21 | 只看该作者 �
这个给力啊高手,没有说明如何查到这两个电阻的问题
发表于 2017-2-25 09:34:03 | 只看该作者 �
手机没有修过啊太小了啊
发表于 2017-2-25 10:05:29 | 只看该作者 �
元件R1520 R1521是什么信号的啊
发表于 2017-2-25 10:29:27 | 只看该作者 �
可能升级字库时高温造成这两个电阻提前老化性能下降,慢慢就彻底坏了。我遇到升级字库用了两三个月坏的机子比较多,有的加焊好,有的好不了。
发表于 2017-2-25 10:35:45 | 只看该作者 �
你用的什么软件看点位图
迅维网手机维修系统就有  详情 回复 发表于 2017-2-26 13:05
发表于 2017-2-25 10:43:59 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-2-25 11:11:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏了
发表于 2017-2-25 11:59:17 | 只看该作者 �
手机没修过    学习哈
发表于 2017-2-25 12:01:42 | 只看该作者 �
从了心就是怂 发表于 2017-2-25 09:09
刷机能把硬件刷坏,好可怕呀
发表于 2017-2-25 13:20:07 | 只看该作者 �
手机这东西修了之后用的寿命太短了,真心感觉没什么必要修了
发表于 2017-2-25 17:28:00 | 只看该作者 �
thanks
发表于 2017-2-25 19:59:54 | 只看该作者 �
扩容咋还把电阻扩坏了呢
发表于 2017-2-25 21:16:50 | 只看该作者 �
手机手工尤为重要啊   搞不好好的弄坏啦
发表于 2017-2-26 10:04:04 | 只看该作者 �
大师级别的,是我肯定要干硬盘
发表于 2017-2-26 11:06:15 | 只看该作者 �
楼主厉害,分享了很经典的案例
发表于 2017-2-26 11:10:34 | 只看该作者 �
妙,这2个电阻阻值变多少了
