查看: 4981|回复: 20
[维修经验]
“秒捡”联想S40-70 板号:LA-A321P REV:1.0 待机0.01触发不上电,附亮机BIOS
发表于 2017-8-14 16:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  今天下午,同行拿来一台联想S40,说是不开机,放下就走了……取掉电池,插电待机0.01A,按下开关开机灯亮但是电流无任何变化。此时嘴角微微一笑,(既然是联想的机子,这种情况多半放个电就好了!)于是乎快速拆机,找到COMS电池放电、再插电源、按下开关,电流跳变开机正常了!
修这个机器没什么技术含量主要是此机器论坛好像没有亮机BIOS,所以专门把BIOS取下备份了,发帖传上来供大家下载 联想s40-70 LA-A321P ok.rar (3.47 MB, 下载次数: 81)
发表于 2017-8-14 17:16:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就这样简单,谢谢分享这就是送钱的
发表于 2017-8-14 17:59:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主这个经验不错,我只记得SONY的机子还有AMD的机子电池没电就开不了。哈哈哈
发表于 2017-8-14 18:22:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
问题最终是以后还会不会回来 不要太高兴
发表于 2017-8-14 19:01:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 这种放电的 多半还会回来!!!!
发表于 2017-8-14 21:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这钱捡得  我嫉妒了
发表于 2017-8-14 22:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没回来你再高兴 ,不要高兴太早了:daxiao:
发表于 2017-8-14 22:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这种备份的 BIOS下载刷上会别的机器亮机慢的
发表于 2017-8-15 12:09:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
秒的感觉就是好...............................
发表于 2017-8-15 12:10:57 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
捡到了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-25 14:08:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该会返修的 ,我上次放电一个过会就不行了
发表于 2017-8-25 14:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢分享bios资料
发表于 2017-8-25 14:36:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联想通病了  捡钱机子啊
发表于 2017-8-25 14:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计会返修的
发表于 2017-8-25 18:30:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有个华硕的机器,放电就正常,用几天就又不开机了,朋友的机器,让他开不了机 就放电
发表于 2017-8-25 18:37:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电子都不换一颗!这钱捡得  我嫉妒了
发表于 2017-8-25 18:39:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个本大多不开机 时候  电源指示灯不亮的吧,楼主运气挺好,捡钱了
发表于 2017-9-1 19:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一样的机子 一样的情况  放电 没好刷个BIOS 试试
发表于 2017-9-1 19:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷完 还是不行  只是开机灯亮几秒
发表于 2017-9-1 20:24:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主运气好 捡钱了
