设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
三星270E4V不加电维修,已修复
返回列表
查看:
2437
回复:
16
[维修经验]
三星270E4V不加电维修,已修复
会员236975
会员236975
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2017-7-31 18:32:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
通电测试,按开关没反应,无待机,拆机,发现隔离保护不过,测量了下各个阻值正常,直接飞线跳过,通电,跑0.4掉电,看来不行哦,拆了飞线,发现偶尔能过隔离有19V,测量充电电路没发现异常,看隔离控制接的是充电控制芯片,直接加热了下充电控制芯片,通电看过了隔离保护,开机刷刷的进系统了,拷机1小时正常装机。
芯片
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕B560M重炮手不跑码,无CPU供电,测PWM芯片EN脚被拉低,求点位图确认掉件参数!
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
02=7G 这个芯片是什么型号
华远硕无胃15不充电
海韵Focus GX-850待机紫线只有3.2V,短接绿黑线风扇狂转一下立刻停,是待机IC保护了?
特 C3K UPS 维修 + 野外电源改造笔记
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
长城500W电源,紫线5VSB待机只有3.8V,短接绿线风扇转一下就停,是反馈光耦老化吗?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员317941
会员317941
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2017-7-31 18:36:12
只看该作者
厉害了我的哥,学习了,继续分享啊,谢谢
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1127298
会员1127298
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-7-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2017-7-31 18:46:06
只看该作者
路过,,话说这样,会出问题吧,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员513420
会员513420
当前离线
积分
1605
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2017-7-31 19:14:56
只看该作者
加热 充电芯片 就搞定????????? 厉害
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40221
会员40221
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2017-7-31 21:06:38
只看该作者
这芯片也会焊接不良?下次遇到先杀它试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203265
会员203265
当前离线
积分
304
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2017-8-2 11:22:19
只看该作者
直接飞线的话电池能用吗?有些飞了上电池短路的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244024
会员244024
当前离线
积分
498
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-22
精华
狗仔卡
7
发表于 2017-8-2 11:32:18
只看该作者
加热、。。怕返修。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员345957
会员345957
当前离线
积分
148
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2017-8-2 11:37:00
只看该作者
有的情况就是温度加焊下温度高了可以, 冷机在开又不行 希望用的住
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员925996
会员925996
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2017-8-3 12:38:22
只看该作者
学习中,有机会试试,继续分享啊,谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员380641
会员380641
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-19
精华
狗仔卡
10
发表于 2017-8-3 13:15:14
只看该作者
楼主手气好阿,加焊下就可以了,不错!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18977
会员18977
当前离线
积分
706
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2017-8-6 10:21:16
只看该作者
估计会要返修的,这种情况基本上很少
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员306843
会员306843
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2017-8-6 10:21:32
只看该作者
厉害了我的哥,学习了,继续分享啊,谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员918173
会员918173
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-6-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2017-8-6 10:29:29
只看该作者
我估计你这个机器会返修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1062869
会员1062869
当前离线
积分
795
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-10-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2017-8-6 10:38:21
只看该作者
加热 充电芯片 就搞定了!用得住吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1062219
会员1062219
当前离线
积分
260
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-10-30
精华
狗仔卡
15
发表于 2017-8-6 10:39:53
只看该作者
直接短接的话插上电池不会大短?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196817
会员196817
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-31
精华
狗仔卡
16
发表于 2017-8-6 10:41:05
只看该作者
多测测。。加热好的。不一定稳定。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1115396
会员1115396
当前离线
积分
263
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-4-25
精华
狗仔卡
17
发表于 2017-8-6 10:46:36
只看该作者
这是充电芯片没有焊接好的原因吧。虚焊了吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
二手电脑|手机|工具
原创精华帖付费阅读
主板维修|显卡维修
主板BIOS
维修员招聘求职
液晶电视维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
返回列表
