查看: 2440|回复: 16
三星270E4V不加电维修,已修复
发表于 2017-7-31 18:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电测试,按开关没反应,无待机,拆机,发现隔离保护不过,测量了下各个阻值正常,直接飞线跳过,通电,跑0.4掉电,看来不行哦,拆了飞线,发现偶尔能过隔离有19V,测量充电电路没发现异常,看隔离控制接的是充电控制芯片,直接加热了下充电控制芯片,通电看过了隔离保护,开机刷刷的进系统了,拷机1小时正常装机。
发表于 2017-7-31 18:36:12 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,学习了,继续分享啊,谢谢
发表于 2017-7-31 18:46:06 | 只看该作者 �
路过,,话说这样,会出问题吧,
发表于 2017-7-31 19:14:56 | 只看该作者 �
加热 充电芯片 就搞定????????? 厉害
发表于 2017-7-31 21:06:38 | 只看该作者 �
这芯片也会焊接不良?下次遇到先杀它试试!
发表于 2017-8-2 11:22:19 | 只看该作者 �
直接飞线的话电池能用吗?有些飞了上电池短路的
发表于 2017-8-2 11:32:18 | 只看该作者 �
             加热、。。怕返修。。。。
发表于 2017-8-2 11:37:00 | 只看该作者 �
有的情况就是温度加焊下温度高了可以, 冷机在开又不行  希望用的住
发表于 2017-8-3 12:38:22 | 只看该作者 �
学习中,有机会试试,继续分享啊,谢谢
发表于 2017-8-3 13:15:14 | 只看该作者 �
楼主手气好阿,加焊下就可以了,不错!
发表于 2017-8-6 10:21:16 | 只看该作者 �
估计会要返修的,这种情况基本上很少
发表于 2017-8-6 10:21:32 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,学习了,继续分享啊,谢谢
发表于 2017-8-6 10:29:29 | 只看该作者 �
我估计你这个机器会返修
发表于 2017-8-6 10:38:21 | 只看该作者 �
加热 充电芯片 就搞定了!用得住吗?
发表于 2017-8-6 10:39:53 | 只看该作者 �
直接短接的话插上电池不会大短?
发表于 2017-8-6 10:41:05 | 只看该作者 �
多测测。。加热好的。不一定稳定。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 10:46:36 | 只看该作者 �
这是充电芯片没有焊接好的原因吧。虚焊了吧。
