查看: 3030|回复: 4
[主板维修]
GA-A55M-DS2开机掉电不能再次触发
发表于 2017-6-20 16:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接朋友一块技嘉主板GA-A55M-DS2版号1.0。故障现象:开机掉电,不能再次触发,必须拔掉电源放完主板余电才能再次触发。首先测量12V,无短路。再强行开机,测量IO第126、127脚电容电压,测得为2.6V,正常电压为2.0V。于是拆下两电容连接的电阻,阻止分别为10K、15K阻止正常。再次通电,完美亮机。由此判断为电阻虚焊导致。
发表于 2017-6-20 17:37:17 | 只看该作者 �
检测电压错误
发表于 2017-6-21 05:52:13 | 只看该作者 �
技嘉12v电压检测脚问题导致开机掉电也是技嘉的通病了
发表于 2017-6-26 17:14:07 | 只看该作者 �
在那哦..
发表于 2017-7-9 13:51:40 | 只看该作者 �
IO的第126跟127脚相连的两个小电容啊,用表笔可以很快找到,就在IO的左上角。
