查看: 1961|回复: 10
[主板维修]
捡钱修理945老主板
发表于 2017-7-8 15:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上开门搞中走丝的老板就在门口呆着了,拿它的机器用的电脑,说不开机,插电点开关,没有反应,我习惯机器来了不插显示器和键盘裸开,至于为什么可能有人会懂,当然我人品绝对够OK。说正题,果然一点反应也没有。风扇都没动一下, 插诊断卡,有3V待机
    主板型号
             有3V待机
           开关也有5V电压
用万用表测电源绿线,0V 问题基本在主板短路这块,
和拿来修的老板说主板问题,老板很急,说急用什么什么,打电话给卖机器的人说要等几天,然后开始吹听谁说我这修的好等等,
因为这地方模具加工店很多,修老主板修的也确实多,比起这附近的其他几个只装电脑的店,可能我比他们会修一点吧,其实他们也不懂我也只是新手
最后给老板报价130.说包好,老板好像很高兴,我也很高兴,
拆了主板出来,不插4P ,点开关果然可以上电,老板眼睛一亮,以为好了,好像有点小失望。所以我又断电擦上4PIN  猛点开关 又没反应了,老板就没
什么表情了。拆了散热器, 拆了CPU打主板上下管阻值,
好像都正常,其实老师傅应该都看出来这个上下管阻值的问题,
然后测3阻上管,其中一组果然已经击穿,
因为老板看着修,也为了后续稳定,电源管理芯片周围清洗了以后,把管理芯片也换了,
换完开机自动上电,因为这个监控主板,属于正常,跑码到D5卡住,擦拭内存条后OK,
没有什么含量,好像网站也鼓励发帖,只是为了赚些积分,也不知道对有些刚入行的有没有帮助
感谢迅维,让我从完全不懂到现在还能自己修复大部分的机器。也感谢无私分享的大神们
参与人数 5下载分 +8 +4 收起 理由
青杏煮酒 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
scq330 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2206807866 + 2 老司机!双击666+关注.....
960157213 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-8 16:54:03 | 只看该作者 �
想问一下现在怎么得下载分啊回复怎么加金币le
发表于 2017-7-8 16:57:57 | 只看该作者 �
这个PWM哪里找的,,,台机主板一般上管烧了,我都不修,报不起价,,,必需要换PWM,,如果能报到100可以定配件去修,
收了别人不要的板,就拆了这些,放起来备用呗  详情 回复 发表于 2017-7-8 16:59
发表于 2017-7-8 16:59:32 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2017-7-8 16:57
这个PWM哪里找的,,,台机主板一般上管烧了,我都不修,报不起价,,,必需要换PWM,,如果能报到100可以 ...
发表于 2017-7-8 17:06:29 | 只看该作者 �
楼主是大师啊,很基本的维修。。。。。。。。。
发表于 2017-7-8 17:16:13 | 只看该作者 �
我不知道是什么原因,这种大的CPU供电芯片 跟MOS管换了之后,总有不了多久 有时连BOOT脚的电容跟电阻也换了
是啊,我也想换BOOT脚的电阻,但是老板催的像个猴子一样,我也没办法了  详情 回复 发表于 2017-7-8 18:00
发表于 2017-7-8 18:00:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 22:44:00 | 只看该作者 �
佩服楼主的耐心  945 的主板 我是没耐心 就跟人岁数大一样 各种毛病  老板子也容易出各种问题  不稳定
你能赚130块钱的时候还不搞吗?反正别人有用的东西就会舍得花钱,我们不就为赚钱嘛,修什么不是一修  详情 回复 发表于 2017-7-9 01:48
发表于 2017-7-8 23:38:06 | 只看该作者 �
945的主板老了,许多元器件老化,楼主就不怕不稳定吗
发表于 2017-7-9 01:48:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 14:01:17 | 只看该作者 �
弱弱滴问下,为什么不插外配裸开??天机??
