查看: 7718|回复: 48
[MACBOOK]
A1466 更换EC后的怪问题
发表于 2016-12-24 15:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本来机器电池不能充电。更换过充放电芯片后还是一样。
于是换了EC。换完后MAC系统里显示器显示不正常了
133的显示器变成23.5的了。。难道这个980的EC是从一体机上拆下来的吗?
还有声音没有了。如下图
发表于 2016-12-24 15:27:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
EC不对。,。淘宝上买的?
是的。。 这机器估计不太好修了。。我现在把原来的EC换上去。。证明下这个是不是EC内部程序或者脚位定义不一样。。  详情 回复 发表于 2016-12-24 15:34
发表于 2016-12-24 15:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wx0408 发表于 2016-12-24 15:27
EC不对。,。淘宝上买的?
芯片型号一样的话,脚位肯定是一样的,再说都亮机了,肯定只有程序问题了。。万恶的卖假芯片的潮汕佬。。。  详情 回复 发表于 2016-12-24 15:42
发表于 2016-12-24 15:38:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
内置程序吗
发表于 2016-12-24 15:42:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
德克蓄电池 发表于 2016-12-24 15:34
是的。。 这机器估计不太好修了。。我现在把原来的EC换上去。。证明下这个是不是EC内部程序或者脚位定义 ...
发表于 2016-12-24 15:52:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
能点亮,应该可以吧,再换回去试试
发表于 2016-12-24 16:05:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个都是有内置程序的,一般都是买料板对换
发表于 2016-12-24 17:13:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果的ec我们都是买料板拆的。
发表于 2016-12-25 12:23:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ec  版本不对
发表于 2016-12-25 21:11:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你已经用事实证明EC不对,这种EC是加密的
发表于 2016-12-25 21:40:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
EC代程序的哦,小伙,,, 你换错了或者买到不是这个机型的 EC
发表于 2016-12-25 22:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果的搞得很少
发表于 2016-12-25 22:51:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换EC 是个让人奔溃的,我曾经 一块板子换了3个EC 才好 煎熬呀
发表于 2016-12-26 22:02:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人才,苹果的ec是有程序的,不是乱换的,购买料板拆吧,但总算查到问题了
发表于 2016-12-26 22:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
被商家潜了
发表于 2016-12-30 11:16:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样都可以哦   换 错EC 还可以显示  算是很好啦
发表于 2016-12-30 11:35:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个不懂呀
发表于 2016-12-30 11:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
买料板 就没有这个情况了
发表于 2016-12-30 11:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
很明显程序不对
发表于 2016-12-30 11:41:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
拆料板吧
