查看: 35172|回复: 280
[笔记本]
新发现!SONY VPCZ1又一通病分享!设计缺陷,求专家鉴定!无图无点位维修!
发表于 2014-1-9 12:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:SONY VPCZ1
故障现象:
                  1.开机显示LOGO之后正准备从硬盘引导操作系统时突然掉电!
                  2.通电自动开机,插电池插和电源都一样!立马掉电
                  3.掉电之后不能再次触发上电
处理方法:
      1.麻利拆开c壳之后再通电,开始引导,然后顺利进系统!于是认为可能是上家没有装好!暗喜,以为捡了一个大便宜,于是再次盖上C壳打好螺钉,再次插电,草,怎么还是自动上电还是一显LOGO就立即掉电!无语了,,,于是一颗一颗螺丝的开始卸载,,搞了半天还是没有确定问题!没办法,再次揭开C壳,一看究竟,
    2.闲麻烦,懒得查电路,于是再次采取我的终极绝招,直接用纸胶布贴满整个主板的正反面,效果图如下图所示(以前还这样弄好了一台联想的开机不显故障)
于是立马盖上C壳,没有打螺丝了,嘿,发现正常了,不断电了,为了确保万无一失,于是打上几颗螺丝,妈的,怎么又不行了啊,后来卸下之后用手3按CD壳,一样的效果!
  3.最后一招,根据故障现象,判定为开机键上的电位信号有问题,很可能是开机之前开机按键就一直常按着!于是接下来用事实证实,直接找到开关,用万用表测量在按下开关按钮之后才会出现高低高的有效跳变,当松下开关之后也能正常恢复到3.3V的高电位!这下就神奇了!
   4.没办法直接从开关的3.3V的PIN上引出一条细线,再次盖上C壳,固定螺丝,测量,这根线的对地阻值,不测不知道,一测,吓一跳!你们懂得!呵呵,,对地了!难怪会每次一通电就自动上电,然后一显示完LOGO后立即掉电,于是再次拆开C壳,懒得去论坛下图纸,跑电路,通过观察发现此开关中间经过了两根转接排线,然后就接到了C壳上的触摸板旁边的一个小电路板上,表笔随意一量,嘿,找到了!找到你了!在这个小电路板上有一个小测试点,一量,跟3开关触发脚位相同,心想会不会是它引起的呢,于是将C壳慢慢盖在主板上,仔细观察发现,原来罪魁祸首是这个金属片导致!因为在金属片的末端有个凸起的部分,实物图如下
此为D壳上的罪魁祸首之缺陷金属片凸起,盖上C壳后,此点恰好对准这个凸起点!造成开关键位对地短路!
此为C壳上触摸板旁边的一小板,如图所示的点即是罪魁祸首之焊盘测试点!忘高手们一起来共同见证!于是用绝缘胶布将其贴之解决!
此为开关截图,图中的红线即是我测试用的细线,飞线至开关3.3V的脚位!
维修到此结束!感谢大家的收看!希望大家一起来来见证下SONY这款设计缺陷,算是j经典掉电通病吧!请各位同行们提醒注意下这点!
生活不容易,维修更不容易,发帖更更不容易,我宝贵的几个小时又匆匆过去了!时间是自己的,知识却是大家的!还希望大家都行动起来,把平时遇到的维修实例都分享给大家!这样,论坛才会更加的活跃,有生气!最后还忘大家多多加分啊!谢过了。。。。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员5793550.5元2020-4-9 09:32
 会员4835000.5元2020-4-4 16:51
 会员2008110.5元2020-3-9 10:17
 会员2713270.5元2020-3-6 19:05
 会员2713270.5元2020-3-6 19:04
查看所有购买记录
赞一个!  发表于 2014-1-9 21:28
参与人数 36下载分 +283 收起 理由
我是马哥 + 2 很给力!
月饼 + 40 嗯。SONY公司会感谢你的。
IT小原 + 6 赞一个!
古今月色 + 2
lyg7806 + 10 赞一个!
头好大 + 5 楼主拣到了。。。
itxs + 10 赞一个!
孙淑兰 + 5 赞一个!
romance永存 + 10 很给力!
ptmanager + 20 赞一个!
本文由 会员697849 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-9 14:01:08 | 只看该作者 �
朝三暮四郎 发表于 2014-1-9 13:58
长期按  照成的吧。 确实。。一般真看不出故障点
老大,你想加分也不至于连续发两条吧,,有可能是按的原因,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-1-9 13:19:35 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2014-1-9 13:03
图片看的我头昏眼花,那不是一出厂就开始修?
图片感觉还好吧,凑合吧,不是很清楚,不过不影响观察,一出厂就开始修????什么意思?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-1-9 13:10:52 | 只看该作者 �
也许是变形了,或者原来是有东西隔离开来的吧
还有后来找了一个一样的机器,拆开发现并没有贴纸什么,观察金属片,也没有变形  详情 回复 发表于 2014-1-9 13:26
呵呵,,怎么可能,你手头有那个机器吗!?你自己拆开仔细看下就知道答案了,,这个东西光是凭嘴巴是说不清楚的,一切都要有证据!  详情 回复 发表于 2014-1-9 13:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-1-9 14:33:59 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2014-1-9 14:21
哪是指责啊,图片看不清,就不知道真相啊,可以加深记忆!
呵呵,,,我这像素可能不是很好,还有我头顶上的的灯太亮了,不过我拍照的时候还调节了角度,尽量避免光线太强,还忘理解下
发表于 2014-1-9 13:03:17 | 只看该作者 �
图片感觉还好吧,凑合吧,不是很清楚,不过不影响观察,一出厂就开始修????什么意思?  详情 回复 发表于 2014-1-9 13:19
发表于 2014-1-9 13:20:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-9 13:26:30 | 只看该作者 �
路过看看。。
发表于 2014-1-9 13:26:37 | 只看该作者 �
是不是维修时候 搞掉绝缘东东 了。。。要不出厂时候不就会有你说的故障。
呵呵,,怎么可能,后来我找来了一个一样的机器,拆开发现并无任何绝缘东西  详情 回复 发表于 2014-1-9 13:28
发表于 2014-1-9 13:26:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-9 13:28:31 | 只看该作者 �
如果是没有,那么出厂这机为啥不出问题呢,应该还是有贴纸的  详情 回复 发表于 2014-11-14 13:59
发表于 2014-1-9 13:33:15 | 只看该作者 �
恩,恩,恩。。
发表于 2014-1-9 13:41:03 | 只看该作者 �
呵呵 还是谢谢楼主的分享  以后看到这款就就看看
恩恩,,你光谢谢不加分啊!哈哈。。  详情 回复 发表于 2014-1-9 13:43
发表于 2014-1-9 13:43:08 | 只看该作者 �
恩恩,,你光谢谢不加分啊!哈哈。。
发表于 2014-1-9 13:47:45 | 只看该作者 �
拍照时把闪光灯关掉,图片不清晰
呵呵,,原来你是来指责我不会使用相机的!呵呵,,,求老大教导  详情 回复 发表于 2014-1-9 13:50
发表于 2014-1-9 13:50:05 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2014-1-9 13:47
拍照时把闪光灯关掉,图片不清晰
发表于 2014-1-9 13:58:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-9 13:58:46 | 只看该作者 �
老大,你想加分也不至于连续发两条吧,,有可能是按的原因,  详情 回复 发表于 2014-1-9 14:01
发表于 2014-1-9 14:00:12 | 只看该作者 �
这情况 心细一点 一般能找到故障点 赞一个
发表于 2014-1-9 14:21:54 | 只看该作者 �
呵呵,,,我这像素可能不是很好,还有我头顶上的的灯太亮了,不过我拍照的时候还调节了角度,尽量避免光线太强,还忘理解下  详情 回复 发表于 2014-1-9 14:33
