查看: 4910|回复: 11
[维修求助]
关于维修中 风墙加热主板 板层断线或者短路的问题
发表于 2017-5-11 10:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修过2个6S手机,  板子是轻微摔过的。
亮机的板子。
一个是拆硬盘写WIFI,拆下来硬盘的时候 锡球都半融状态。 理论上这个状态效果是最好的不会伤到板子。
实际上 板子还是出了问题,  装上硬盘刷机 出白苹果 但报错4014
一个是 更换6SCPU右上角2个电感,理论上没任何风险的。 实际上 用直风斜着吹, 锡球都没化的情况下直接拨开了2个电感,更换上后  反复大电流。掉电重启。 测量维修部位没任何问题。
2次吹绝对都没有动到CPU。 所以感觉是板层问题。
各位吹主板有什么技巧没有,  碰到这种原本开机的机器,有没有遇到类似的问题过?
发表于 2017-6-28 00:36:41 | 只看该作者 �
什么板子mtu得嘛?
发表于 2017-5-11 10:40:11 | 只看该作者 �
锡都没化就硬拔电感 这样不好吧  要是这样的话  还不如不用风枪吹   直接挑掉就是了
他应该是大电感。  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:20
发表于 2017-5-11 17:37:14 | 只看该作者 �
那要看你有多少温度了,温度低吹久了其它地方会坏,温度太高后面东西也会坏。
发表于 2017-5-12 23:42:51 | 只看该作者 �
隔热要处理好,要吹均匀。
发表于 2017-5-13 08:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道预热一下板子有没有用,如果直接加热板子一部分的话,加热部分会膨胀,导致主板弯曲,造成断线。预热整个板子可以减小弯曲的程度,降低断线的风险
发表于 2017-6-27 14:20:57 | 只看该作者 �
他应该是大电感。
发表于 2017-6-27 14:22:24 | 只看该作者 �
感觉楼主吹到CPU爆了。拆硬盘爆CPU,拆电感更容易爆,CPU周边电感一般我都是手术刀直接粉碎的。不敢上风枪。
发表于 2017-6-27 14:29:08 | 只看该作者 �
哎 我扩容也是有个感觉很顺利 谁知道 也是刷机报错了
事先说好了 、没有赔  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:57
后来咋办了…………赔机了?  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:56
发表于 2017-6-27 14:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后来咋办了…………赔机了?
发表于 2017-6-27 14:57:55 | 只看该作者 �
事先说好了 、没有赔
发表于 2017-6-28 05:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2017-6-28 00:36
什么板子mtu得嘛?
mtu……………
