查看: 15256|回复: 31
[笔记本]
神舟战神W650DC DDR4内存供电2.5V不出维修经验分享
发表于 2017-7-10 17:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:神舟战神W650DC
板号:6-71-W65D0-D02
故障:不开机(上内存与不上内存开机电流1.15A)
维修过程:
一:作为一名合格的维修工程师首先要进行外观检查,经目检未发现撞件,烧件,针弯,倒pin等外观问题。
二:各供电电感阻抗量测;经测量未发现短路,阻值异常等情况。
三:空载上电;插上可调电源,短接j_sw1的10pin触发开机,空载情况下电流0.14A
四:负载上电:装上CPU,内存,触发之后,开机电流1.15A,插拔内存电流依旧。
五:故障确认;依据维修经验,既然插拔内存电流不变,就按照不过内存维修。
五一:量测DDR4代内存的工作条件,这一步可以参照认证通过-无私奉献笔记本DDR4内存槽主要量测点:http://www.chinafix.com/thread-1084965-1-1.html。当量到主供电2时,发现2.5V电压为0V,锁定故障。
五二:花10分下载一份该板图纸,查图可得2.5V由PU15芯片发出。
附PU15高清无码照。。。。。。。。。。。。。。。
五三:量测PU15芯片的工作条件,供电0.26V,WHAT?不是说好的3.3V么?
五四:继续追查3.3V,是由U16芯片发出。
再附U16高清无码照。。。。。。。。。。。。。。。。
五五:量测U16的工作条件,这颗芯片有两只电压输出,另外一只3.3VS先不管。PIN1PIN2阻值515欧姆,NO Problem!
供电PIN1PIN2=3.3V正常,控制PIN3=3.3V正常,输出PIN13PIN14=0.26
五六:根据维修经验,有供电,有控制,输出不正常(前提阻抗正常)的情况下可以100%断定是芯片本体不良。果断从旧板上拆一颗料换上去。
直接上负载,装内存,触发,电流蹭蹭蹭跳过1.15A,掉电一次之后电流来到1.31A
五七:再次量测内存259pin,电压2.76V。咦,高了0.26V?这是由于鄙人的万用表历史悠久,所以测量出的电压有一点偏差,请看官们一定要淡定!
六:不一会,CRT显示了,再插上LCD屏开机,完美显示,prefect!
到此故障修复!描述不周到的地方,还请各位包涵!
注:
1。鄙人不会用示波器,所以本贴不会出现与波波相关的内容;
2。图纸链接全文首发6-71-W65D0-D02:http://www.chinafix.com/thread-1069645-1-2.html;
3。由于BIOS存下来之后再刷到另外一块板子上就没有ME,导致开机超慢,所以就不发了;
4。X电压不出维修技巧--------1,是否短路?2,VCC。3,EN。4,OUT。。。。。。。5,POWERGOOD
5。附主板系统架构
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员12857972元2022-10-29 10:58
 会员12441400.5元2022-7-29 14:36
 会员11151360.5元2021-8-10 14:12
 会员10050820.5元2021-4-27 20:33
 会员2579970.5元2020-11-11 02:04
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +30 +2 收起 理由
我的小聪聪 + 2 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huabubuluo + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lixuetong + 1
月饼 + 20
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员904214 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-17 14:58:59 | 只看该作者 �
DDR4 代内存的机器  还修到过呢都在保内呢
发表于 2017-7-10 22:34:21 | 只看该作者 �
ddr4的电压2.5v?
主供电应该是1.2V DDR4多了一个VPP电压2.5V  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:53
看哪个链接有说明 主供电 1 1.2 主供电2 2.5V  详情 回复 发表于 2017-7-10 23:04
发表于 2017-7-10 23:04:17 | 只看该作者 �
我也看到了, 主供电1 VDDQ->1.2V(电感) 主供电2 VPP->2.5V(Pin257/259) SPD供电 VDDSPD->3.3V(Pin255) 负载/总线供电 VTT->0.6V(Pin258) 基准电压 VREF_CA->0.  详情 回复 发表于 2017-7-11 07:13
发表于 2017-7-11 07:13:36 | 只看该作者 �
我也看到了,
主供电1         VDDQ->1.2V(电感)
基准电压        VREF_CA->0.6V(Pin164)
内存时钟        SMB_CLK->3.3V(Pin253)
内存数据        SMB_DATA->3.3V(Pin254)
复位            DDR4_DRAMRST#->1.2V(Pin108
发表于 2017-7-11 08:53:41 | 只看该作者 �
主供电应该是1.2V
DDR4多了一个VPP电压2.5V
是的,DDR4代所有的供电和信号都是鄙人经过实测的,供电部分多了一个2.5V主供电,其他供电和信号与DDR3代差不多  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:14
发表于 2017-7-11 09:14:06 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-7-11 08:53
主供电应该是1.2V
DDR4多了一个VPP电压2.5V
发表于 2017-7-15 13:12:30 | 只看该作者 �
这板就是牛,台机的u干上本本
帖子了这么久终于被你发现了,CPU是1151的  详情 回复 发表于 2017-7-15 16:06
发表于 2017-7-15 13:27:36 | 只看该作者 �
就系喜欢看这种图文加知识点的文章,学习到知识还有修机思路,谢谢分享
发表于 2017-7-15 16:06:13 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2017-7-15 13:12
这板就是牛,台机的u干上本本
发表于 2017-7-15 21:38:57 | 只看该作者 �
遇到两台都是PCH坏,你们真好运气,能修到电路问题的
如果PCH坏的话,那就是南桥没有发出内存复位,只要是按照内存的工作条件查,一般都能查到问题的  详情 回复 发表于 2017-7-16 08:24
发表于 2017-7-15 21:50:57 | 只看该作者 �
2.5V电压是什么内存上的电压呢,没见过那个内存是2.5V的
DDR4代的槽子有2.5V的VPP电压,请知晓  详情 回复 发表于 2017-7-16 08:23
发表于 2017-7-16 08:23:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 08:24:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 11:03:04 | 只看该作者 �
笔记本主板差电压还是好修的,电源芯片都差不多模块
同意,电压问题确实比信号问题好修,现在新出的Skylake平台集成度高,信号大多数直连,很难量测到  详情 回复 发表于 2017-7-17 13:22
发表于 2017-7-17 11:18:06 | 只看该作者 �
貌似我有料板,回头再修修看。不知道是啥故障了。
发表于 2017-7-17 11:25:51 | 只看该作者 �
四代的  内存  学习了
发表于 2017-7-17 13:22:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 16:45:05 | 只看该作者 �
很强大,第一次看到DDR4的图纸。!!!
发表于 2017-7-17 17:20:16 | 只看该作者 �
楼主太猛了 都修到4代的了 厉害
