查看: 6532|回复: 44
瀚视奇 M19W2不开机维修
发表于 2017-2-27 12:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:瀚视奇M19W2
故障:不开机,电源灯也不亮.
过程:拆开显示器后发现电源板的12v滤波电容爆了和驱动板上的EC703滤波电容爆了,
换好电容后发现还是不开机检查发现12v没有输出,根据经验一般是前面的二极管损坏了,换了二极管D803后,12v出来了.
但是还是开不了机,故障就在驱动板上了,经过测量发现atc1117有5v输入没有3.3v输出,后级也没有短路,换atc1117后故障全部解决
                                正常后的1117电压
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10976320.5元2020-1-15 20:59
 会员4667920.2元2018-4-2 09:41
 会员7642820.2元2018-3-21 12:03
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
今夕、何夕 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
月饼 + 10
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
本文由 会员952544 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-27 13:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关电源都是很好解决的。
这个 还有驱动板的问题呢  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:43
发表于 2017-2-27 13:25:33 | 只看该作者 �
很好解决的。
发表于 2017-2-27 13:39:33 | 只看该作者 �
驱动板供电问题还是比较好搞的
看来 显示器不加电 首先就得查 电源板 驱动板供电 学习了  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:43
发表于 2017-2-27 14:24:30 | 只看该作者 �
根源都是电容惹的祸,国产电容的质量,还有待于提高,不过,给维修员带来了福利。
版主的 一般换电容 是用好牌子的还是拆机的  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:44
发表于 2017-2-27 14:57:44 | 只看该作者 �
同意楼上观点,国产电容高温下老化失效快
便宜 质量 就不行了吧 日产 台产的电容贵吧  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:44
发表于 2017-2-27 15:08:50 | 只看该作者 �
电容坏很常见
发表于 2017-2-27 15:54:37 | 只看该作者 �
电容漏电引起的烧件。
发表于 2017-2-27 17:23:35 | 只看该作者 �
典型的电源故障,后级损坏还是比较好修的,要是前级烧一大片就麻烦点
前级烧一大片就麻烦点 这个估计得换板了  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:45
发表于 2017-2-27 17:41:29 | 只看该作者 �
显示器直接换 换 换 啦   还修啥
土豪,你的技术都留着干嘛???就想着偷懒,不传授给我,哼  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:07
修的成本不是低吗 换板子 成本高吧  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:45
发表于 2017-3-6 09:27:41 | 只看该作者 �
学习了,受教受教!
发表于 2017-3-6 22:24:24 | 只看该作者 �
加分支持
发表于 2017-3-6 22:35:26 | 只看该作者 �
胆大心细,维修容易!
发表于 2017-3-7 09:43:24 | 只看该作者 �
想学修电脑 发表于 2017-2-27 13:22
开关电源都是很好解决的。
这个 还有驱动板的问题呢
发表于 2017-3-7 09:43:57 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-27 13:39
驱动板供电问题还是比较好搞的
学习了
发表于 2017-3-7 09:44:25 | 只看该作者 �
我喜欢拆料板也会备一些配件,懒的时候就用买的  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:09
基地淘宝店买的,最多是25V1000UF.  详情 回复 发表于 2017-3-7 16:15
发表于 2017-3-7 09:44:57 | 只看该作者 �
ygl611 发表于 2017-2-27 14:57
同意楼上观点,国产电容高温下老化失效快
便宜 质量 就不行了吧
日产 台产的电容贵吧
发表于 2017-3-7 09:45:28 | 只看该作者 �
前级烧一大片就麻烦点
这个估计得换板了
发表于 2017-3-7 09:45:55 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-27 17:41
显示器直接换 换 换 啦   还修啥
修的成本不是低吗
换板子 成本高吧
几十块钱成本 不高吧  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:26
发表于 2017-3-7 10:26:13 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-7 09:45
修的成本不是低吗
换板子 成本高吧
几十块钱成本  不高吧
我买的10块钱的板子,小小的,一般都能装进去,除非特殊接口的  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:08
修的 成本低 弹性不就大了吗 换板得收80 修下 收50 就行了  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:29
