查看: 5880|回复: 9
810主板不开机,长按开关断电后松手马上又通电
发表于 2009-4-5 22:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高手:我有一块810主板不能开机,短接开机排针,能通电,CPU风扇转,但故障诊断卡显示E0,测CPU的主供电、外核电压、内核电压都正常,主板外观看不到有哪烧坏了,电容外观完好,当用镊子短接开机排针几秒断电后,拿开镊子,主板又自动上电,望各位高手们指点一下,这是哪儿的问题,我应该怎么办,不盛感激!
发表于 2009-4-5 23:15:03 | 只看该作者 �
这么老的班子可以丢了
我也有个这样的班子,直接丢了,10快钱一块卖给炼金的
可以把内存清洗一下
发表于 2009-4-6 04:04:33 | 只看该作者 �
晕 还有810要修的  EO是内存吧 量下 不然就扔了算了
发表于 2009-4-6 09:37:15 | 只看该作者 �
换下IO试试吧!!!应该是开机电路出现问题了!!!
发表于 2009-4-6 22:15:24 | 只看该作者 �
故障诊断卡开机就没有跑码并显示E0,只插了CPU,确切的说就是板子上的故障,但不知是哪的问题
发表于 2009-4-7 21:22:46 | 只看该作者 �
虽然这样的板子现在很少人用了,但这也是一次锻炼的机会,希望能从修这块板子的过程中学到一些知识。
发表于 2009-5-15 19:33:38 | 只看该作者 �
只上了CPU跑E0?
你上个内存估计就不跑E0了。。
真的
发表于 2009-5-15 20:01:39 | 只看该作者 �
内存没检测到 插上内存 和显卡
发表于 2009-5-15 20:01:48 | 只看该作者 �
BIOS 电池没有电了
发表于 2009-5-15 20:04:49 | 只看该作者 �
I/O,,,,南桥,,,
