查看: 3029|回复: 2
华硕主板 K8N4-E 开机主板自动BIOS 提示。。
发表于 2009-1-23 16:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
message confirmation
The system intraded.chassic opened or tempered before.please check the system.<OK>
曾经也遇到这种提示,在南桥的旁边一个跳线的的三极管坏的。。。(P4主板)
但754主板的还遇到没有见过。。。BIOS已经刷了。。还是不行。。。
是不是在装进机箱才能解决。。。。?
发表于 2009-1-23 16:58:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在主板的南桥附近有一个chassic的跳线开关,找个跳线帽跳上去就好了!!
ASUS就会这样的!!
发表于 2009-5-15 19:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在主板的南桥附近有一个chassis的跳线开关,找个跳线帽跳上去,把南桥的旁边一个跳线的的三极管取掉后 就可以正常使用   我的一片华硕主板 K8N4-E就是这样修好的
