查看: 18970|回复: 226
戴钢盔爬树——硬着头皮上,苹果A1278不上电维修。。
发表于 2017-5-17 10:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天客户送了台苹果A1278本过修,按开关没反应,充电头小绿灯都不亮,。说实话,苹果本除了干显卡,电路真没修过,碰到这种故障一般直接丢同行去搞,看着苹果的图纸还得配点位去查,头大。。也怕自己不懂错杀把问题扩大,到时候再给同行说我两句,“不懂瞎搞”,那就尴尬了。。。这两天有点闲,我决定:戴钢盔爬树——硬着头皮上!!
型号:苹果A1278
版号: 820-2936-B  k90i
故障:不上电,按开关没反应。
首先接电源,待机0.019
按触发开关到0.022 不动
然后报价打发客户走,拆机,看看板,一层厚厚的灰。
清理干净灰尘,单板点也是一样,。。老老实实下载图纸点位。。记得这个机不插电池,适配器会自动上电,充电头小绿灯都不亮,上个毛电,。那就从小绿灯开始下手。。
测电源接口5脚ADAPTER_SENSE 电压0V
由U6900 和门电路U6901 转换而来,测SMC_BC_ACOK_VCC 为0V, PP3V42_G3H有3.46V ,SMC_BC_ACOK为0.6V  ,问题应该就出在这了。
然后就追SMC_BC_ACOK到U7000, ISL6259在网上没找到这芯片的数据手册,看到OUT以为14脚SMC_BC_ACOK是输出3.3V, 实测只有0.65V  ,测芯片条件,VDD,VDDP为5V正常,CHGR_DCINO为16.5V正常 ,ACIN 为3.9V  正常。。然后逛了下论坛某大神说不充电,这个ISL6259通病,于是直接订了5个ISL6259回来..
走顺风加急,第二天收到,立把装上。。靠,还是一个鸟样,SMC_BC_ACOK还是0.6V,小苏那订的芯片,再换一个,还是一样。。看来错杀了。。咨询了论坛的某大神,说这个芯片SMC_BC_ACOK是开漏输出,外部上拉,当然被它拉低也是有可能的,。换了两芯片都一样,应该是错怪它了。。继续找。。
通过R5087上拉,实测2脚3.42V, 1脚0.65V 测电阻阻值480K  ,正常。。再追。。
到Q5310 ,测2脚依然是0.65V,.有没有可能是它拉低呢,点位找到它,直接拆了,2脚立把上升为3.3V,。充电口小绿灯亮了,电流刷刷的上升,接屏亮机。。。然后把硬盘加上,进系统了,测充电,上网,声音,触摸,全正常。。等等。。拆了Q5310还没装呢,也不影响?既然修就完美点,怕用几天出问题客户找麻烦,。。想到自己N年前给个不差钱的客户直接换了块板,无修。。。拿出来。820-3209-A,再找到点位,搜NTUD3169CZ,果真有,拆下来装修的那板上去,。。
我在想这没动过的料板,有没可能尝试修下呢
最后来张亮机图,全部测试OK...
第一次修苹果电路,算是处女贴,有不对的地方望大家指正,。修前好怕怕,修完后整个人跟打鸡血一样,真把自己当大神了,整个人轻飘飘。。。
兄弟们,遇到困难胆大心细干吧,在不断的摸索中进步,在胜利的果实中添加自信。。。
最后,发贴不易,还望各位加分鼓励!谢谢!
购买记录
购买人数56价格购买时间
 会员4848670.5元2022-9-17 13:58
 会员11525150.5元2022-8-28 18:53
 会员5598340.5元2022-8-12 18:21
 会员595820.5元2022-5-12 22:01
 会员10344180.5元2022-2-20 17:23
查看所有购买记录
参与人数 59下载分 +148 收起 理由
寒风2015 + 3 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 2 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wangliangren + 1
longzai + 2 个人总觉能修得苹果都不简单!
mfkjgg + 2 都是白开水,装什么优乐美
下一站再见 + 2 老司机!双击666+关注.....
kuailwan + 2 老司机!双击666+关注.....
没有过分别 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本人新手 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员340471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-17 11:13:14 | 只看该作者 �
第一次看到有人装x装得这么清新脱俗
真是第一次修苹果电路,普通机修了近六七年了,一直以为苹果高大上除了干桥没敢碰。。。这种问题大神都是直接秒杀的,。。让兄弟见笑了。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:30
发表于 2017-5-17 11:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额
发表于 2017-5-17 11:19:10 | 只看该作者 �
不错的,其实苹果机器怎么说呢。还算好修的,
第一:资料健全(图纸,点位图等)
第二:苹果的PCB板好(有的进水很久的刷刷就和新的一样。一般都是刮几层胶的)
还是论坛资源共享的好,也感谢大神的指点。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:33
发表于 2017-5-17 11:27:26 | 只看该作者 �
楼主技术还是不错的啊,学习了
发表于 2017-5-17 11:30:29 | 只看该作者 �
后起之秀wang 发表于 2017-5-17 11:13
第一次看到有人装x装得这么清新脱俗
发表于 2017-5-17 11:33:00 | 只看该作者 �
第一:资料健全(图纸,点位图等)
第二:苹果的PCB板好( ...
主要是因为楼主的基础扎实,其实苹果的话我很喜欢修。也可能因为修苹果利润高,付出成正比。我这几天修了几台苹果,不过都是一些不是很复杂的问题,所以没有发帖,前几天修了个二修的1466.  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:40
发表于 2017-5-17 11:40:59 | 只看该作者 �
我这边同行修苹果本电路300-350 ,这些年给了不少给他们修了,都是一修的我没动过的。。有几次修了不充电和原故障一样得向客户二次报价,客户免强同意但不是很乐意。。这些时间闲下来了,所以开始尝试修苹果机。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 12:09
发表于 2017-5-17 12:02:47 | 只看该作者 �
楼主说的很中肯,修不好要被说同行说了。其实只想尝试一下!
能修的还是尽量尝试修吧,实在修不好就换板。。。总要在摸索中前进!  详情 回复 发表于 2017-5-17 12:15
发表于 2017-5-17 12:09:10 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2017-5-17 11:40
主要是因为楼主的基础扎实,其实苹果的话我很喜欢修。也可能因为修苹果利润高,付出成正比。我这几天修了 ...
发表于 2017-5-17 12:15:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-17 12:19:02 | 只看该作者 �
苹果啊,啃第一口,有点希望,第二口的完全咬不动
发表于 2017-5-17 12:35:45 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了吧   整天搞服务器  这个肯定不怕啦   加分了
机器搞多了就有信心了,这个电路真的第一次搞,好怕怕。。谢谢加分支持!  详情 回复 发表于 2017-5-17 12:56
发表于 2017-5-17 12:56:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-17 13:07:28 | 只看该作者 �
1278这机子确实太金典了
发表于 2017-5-17 13:18:01 | 只看该作者 �
苹果量少而已
发表于 2017-5-17 13:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
膜拜一下,还是得看懂电路啊,
发表于 2017-5-17 14:42:24 | 只看该作者 �
学大大的思路。
发表于 2017-5-17 15:50:18 | 只看该作者 �
勇往直前 学习了
发表于 2017-5-17 16:29:26 | 只看该作者 �
会修的要价高是正常的我这边也是一样
这样就逼 着维修人员个个啃苹果啊。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 20:59
