查看: 3183|回复: 15
[维修求助]
IPAD 4 1458没电了冲不上电
发表于 2017-2-23 17:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad 4 电池要是用没电了  用正常的充电方式冲不进去 不开机  就得用万能电表 把平板拆开 先充电池 把电池先充一会 在按上就可以用充电器正常往里充电  感觉好累呀 哈哈   有知道这是什么毛病的么  求大师解
发表于 2017-2-23 19:02:19 | 只看该作者 �
可以考虑先换一个电池试一下吧,电池坏掉容易出现这种情况
发表于 2017-2-23 21:50:54 | 只看该作者 �
电池都不换一下 就来求助啊
发表于 2017-2-24 10:31:55 | 只看该作者 �
不晓得什么毛病的撒  所以求助了  嘻嘻
别怪楼主不换电池呀,一般人手里没有备用电池,可以理解  详情 回复 发表于 2017-2-24 10:36
发表于 2017-2-24 10:36:55 | 只看该作者 �
修本本和气生财 发表于 2017-2-24 10:31
不晓得什么毛病的撒  所以求助了  嘻嘻
发表于 2017-2-24 12:47:06 | 只看该作者 �
先换电池,
发表于 2017-2-24 14:41:38 | 只看该作者 �
就是  就是   这个都是缺货呀
发表于 2017-2-24 14:50:19 | 只看该作者 �
电池时间放长了 ,电池保护了
发表于 2017-2-24 15:21:09 | 只看该作者 �
我发了一块电池  等到了换上再试试吧   期待
好的,如果不行的话就是电路板的问题了  详情 回复 发表于 2017-2-24 15:39
发表于 2017-2-24 15:39:56 | 只看该作者 �
好的,如果不行的话就是电路板的问题了
发表于 2017-3-2 22:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块电池,充电有时候进有时候不进,一直不超过百分之三十,换了电池就好了
发表于 2017-3-8 12:41:50 | 只看该作者 �
问题以解决  就是电池的问题  换上一个电池就好了  谢谢大家的意见和经验
发表于 2017-3-8 12:49:58 | 只看该作者 �
厉害啊楼主,这种问题直接秒杀
发表于 2017-3-22 14:12:13 | 只看该作者 �
多谢分享...............
发表于 2017-3-22 14:20:22 | 只看该作者 �
苹果的电池保护电路做的挺全的,包括温度保护
发表于 2017-3-29 19:17:43 | 只看该作者 �
我有遇到过两台都是这样的现象,最后直接把电池换了,正常了。
