查看: 3050|回复: 17
[求助中]
联想y40p-80 多开软件后 风扇旋转时噪音大 有什么好的解决办法吗?
发表于 2017-2-25 18:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT    这种情况确定是风扇的事吗?  客户说重装过几次系统了,还是这么大的噪音,这是双风扇的,
这种情况有没有可能是系统个人设置问题?
是不是主板哪个地方的问题?
我已经买了个风扇,2天后准备先换上试试,
如果还不行的话,有没有什么办法能让风扇以常速运转?
我不懂哪根线是温控线,求指导,是不是把温控线剪断后就是常速旋转了?附图3张  如下:
求大师指点一二   在此谢过
发表于 2017-2-25 18:59:45 | 只看该作者 �
既然定了,换了试试
发表于 2017-2-25 19:00:51 | 只看该作者 �
是新的BIOS?
bios我不知道, 我没有改动,要不我把bios给他恢复默认试试  详情 回复 发表于 2017-2-25 19:06
发表于 2017-2-25 19:06:42 | 只看该作者 �
bios 中可以调节的,在多少温度时,提高转速  详情 回复 发表于 2017-2-25 19:17
发表于 2017-2-25 19:17:04 | 只看该作者 �
bios
中可以调节的,在多少温度时,提高转速
发表于 2017-2-25 19:22:26 | 只看该作者 �
刷BIOS啊
发表于 2017-2-25 19:48:37 | 只看该作者 �
送给专业修笔记本的吧,会把故障扩大的
发表于 2017-2-25 19:54:50 | 只看该作者 �
先换上试试,先易后难
发表于 2017-2-25 20:09:47 | 只看该作者 �
换了风扇在说啊
发表于 2017-2-25 21:05:16 | 只看该作者 �
机械噪音 还是 空气流动噪音 是后者就这么地吧
发表于 2017-2-25 21:06:13 | 只看该作者 �
开的程序多CPU占用高风扇就会狂转,先排除温度和系统,实在不行把扇热架换了
发表于 2017-2-25 21:52:57 | 只看该作者 �
不知道哪个是检测 可以看供电 轻质给供电低压 转就慢了
发表于 2017-2-25 22:56:44 | 只看该作者 �
不清楚的情况下,先换风扇靠谱。
发表于 2017-2-26 00:05:31 | 只看该作者 �
把睿频加速关闭,会减少cpu产热,噪音会变小些,我遇到过这个故障。
发表于 2017-2-26 00:10:01 | 只看该作者 �
先把风扇换了在说吧
发表于 2017-2-26 12:03:47 | 只看该作者 �
还是先换风扇再说吧,噪音大风扇坏的比例也 很大的
发表于 2017-2-26 12:22:19 | 只看该作者 �
刷BIOS不行吗
发表于 2017-2-26 17:05:49 | 只看该作者 �
换一个试试吧
