查看: 4078|回复: 5
七彩虹cf-g6-mx30秒掉电自动上电
发表于 2017-2-17 11:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存拔掉也是30秒掉电在自动上电一直循环,12V辅助插头拔掉不掉电重启,三相CPU供电,测量发现有一相供电输出是0.6V其他两相是1.2V,测量上管G极电压与另外两个也不一样,查G极来源,两个正常的管子是由UP6203A直接控制,这个不正常的是由up1504t单独控制,查不到up1504t这个芯片的PDF谁有资料,是不是这个up1504t的问题?
发表于 2017-2-17 11:53:37 | 只看该作者 �
既然30秒左右才掉电,然后再次上电,那么在上电的过程中,测量下PCI-E槽的A11和A13,A14这三个点的信号电压分别是多少。
发表于 2017-2-17 12:11:11 | 只看该作者 �
dfhhfghfghfh
发表于 2017-2-17 22:02:07 | 只看该作者 �
论坛没有这个芯片的资料  就去百度搜搜看吧
发表于 2017-2-23 01:05:16 | 只看该作者 �
大神 up1504t第五脚12v保险2r2更换就烧  但是第五脚对地阻值500多欧这样如何修啊
发表于 2017-2-23 07:19:57 | 只看该作者 �
先换掉1504和坏掉的电阻然后把相连的上下管一起换掉再试试不行就只能还主pwm控制芯片
