查看: 3744|回复: 27
写一个三星R429 进水机器的维修。
发表于 2017-2-18 12:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台三星R429 ,客户描述不能上电开机,去电池 上电流表测机,待机0.16,按开关无反应,马上断开电流表,当客户面拆机,拆开之后发现明显的进水痕迹,内存供电管Q536已经烧糊了,给客户登记留机维修。
首先清理干净,更换掉烧糊的Q536,再测试发现,待机还是0.16,明显偏高,手摸到U517,发烫,判断应该是后继有短路,马上测内存供电L6,果然对地短。断开电感两端再测,应该是芯片U516(AO=CB)这端的短路,图纸上为芯片APM7141,手上没有这个芯片,搜论坛发现TPS51117可以代换,直接代换,再上电测试待机0.01,正常了,按开关可以触发了。
上CPU内存测试,发现电流跑到2.4左右不亮机,而且有CPU供电管明显发烫,找CPU代换,跑1.2多不亮机,再换内存(因为之前发现内存有进水痕迹),上电跑0.5多,稍有延迟,跳到1.3亮机了,维修至此结束。
顺便奉上亮机图片和图纸
感觉不错的,可以给我加分哦
补充内容 (2018-9-26 16:40):
精华帖自动收费的吗?
三星R429 I3 板号BA41-01190A.pdf
1.62 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
伈伈知我芯 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj3121 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
可乐炖香烟 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员206733 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-18 13:06:01 | 只看该作者 �
这个机器还有个通病  放硬盘位置
发表于 2017-2-18 13:06:07 | 只看该作者 �
这个机器还有个通病  放硬盘位置
发表于 2017-2-18 13:16:23 | 只看该作者 �
都是三星的通病
发表于 2017-2-18 13:19:14 | 只看该作者 �
恩呀,不错下次看看呀
发表于 2017-2-18 13:23:49 | 只看该作者 �
三星通病特别多
发表于 2017-2-18 13:27:44 | 只看该作者 �
所以三星电脑关门了
发表于 2017-2-18 13:55:57 | 只看该作者 �
这是内存供电芯片和内存条好了吗
发表于 2017-2-18 13:58:52 | 只看该作者 �
判断准确秒杀了
发表于 2017-2-18 17:49:46 | 只看该作者 �
都烧糊了   还能修好啊
发表于 2017-2-18 18:01:00 | 只看该作者 �
谢谢分享。。
发表于 2017-2-18 20:11:09 | 只看该作者 �
这下成本高了,修主板,换CPU,换内存,看这键盘也是要换的节奏
键盘不用管,家里有小孩,扣坏的,加个内存钱,送个CPU拉倒,维修难做啊,不比开医院  详情 回复 发表于 2017-2-19 08:37
发表于 2017-2-18 21:05:41 | 只看该作者 �
又一次我拆开一台三星笔记本,什么也没有做,再安装上居然不亮了
这点子 赶紧买彩票  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:45
发表于 2017-2-18 21:45:13 | 只看该作者 �
这点子 赶紧买彩票
发表于 2017-2-18 22:01:44 | 只看该作者 �
楼主加油 ,不错的 运气。哈哈
发表于 2017-2-18 22:09:14 | 只看该作者 �
你这维修成本也不低啊
发表于 2017-2-18 22:12:02 | 只看该作者 �
u 内存 加上维修 这个板子  报价是个问题了
发表于 2017-2-19 08:37:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-19 09:08:12 | 只看该作者 �
不错   楼主   可以加分
发表于 2017-2-19 09:20:33 | 只看该作者 �
就那管子坏了系统供电也坏了学习了啊?
