查看: 6671|回复: 35
[主板维修]
电源灯亮,风扇转,无法开机
发表于 2009-4-23 13:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近电脑总不好开机,按下Power键电源灯亮,只听到风扇转,系统没有反应,反复多次才能开机一次,查过Power开关是好的,拔掉内存,也不报警。把键盘、鼠标、显示器、音箱连线全部拔掉开机也不行。
后来拆开机箱发现内存条旁边的一颗电解电容顶部有突起,请教:是因为这颗电容要废掉了么?
如果主板没有问题,CMOS电池没电会出现这种情况么?
发表于 2009-4-23 13:31:42 | 只看该作者 �
既然已经发现有突起的电容。那就先换颗新的电容上去。看看故障能不能排除。
发表于 2009-4-23 13:33:08 | 只看该作者 �
换掉试下 很有可能的
发表于 2009-4-23 13:38:15 | 只看该作者 �
先换掉鼓包的电容  然后试机    换时注意板上走线别搞断了
发表于 2009-4-23 13:40:19 | 只看该作者 �
谢谢,我也怀疑是电容的问题,因为以前超频用过一段时间,以后再也不用低档板子超频了。5555~~~
就是自己从没有给主板动过手术,怕把主板弄坏了。
看来只好搏一搏了。
发表于 2009-4-23 13:52:27 | 只看该作者 �
兄弟.是男人就挑战自己.自动动手焊上去吧
呵呵...
但得看自己的实际情况
发表于 2009-4-23 14:02:18 | 只看该作者 �
呵呵,多谢鼓励。
3年没碰电烙铁了,只好重新买套家当,拿出当年组装收音机的底子硬上了。
发表于 2009-4-23 15:08:26 | 只看该作者 �
呵呵,应该是那里的问题,先换上试试吧,电容鼓包就会造成机子不稳定
发表于 2009-4-23 16:49:08 | 只看该作者 �
大多不愿意回这种贴
发表于 2009-4-23 18:17:52 | 只看该作者 �
加油,支持你!
发表于 2009-4-23 18:43:07 | 只看该作者 �
"一个电容几毛钱,修的话不划算"
如果都像你这样想的话,我们搞维修的都饿死了.
发表于 2009-4-23 22:27:01 | 只看该作者 �
顶上面的
还有就是发的兄弟焊的时候不要把线焊段了哦
要不你还是要出钱的
发表于 2009-4-23 23:19:11 | 只看该作者 �
估计是电容引起的供电不良,导致主板电路保护了,不能开机。如果还不好,最好找个电源再试一下。
发表于 2009-4-24 02:40:45 | 只看该作者 �
要是问的话也要钱,你还问不问啊.也许你自己换电容,你的那块板就归西了.
发表于 2009-4-24 06:29:54 | 只看该作者 �
把坏的电容换了再说,如果还是那样,就是换一个好一点的电源吧。我遇到太多的这样的问题都是换电源就好了。我看到过主板上的电容全爆了还能正常工作的。
发表于 2009-4-24 09:24:45 | 只看该作者 �
感谢各位指点。就把电容换了。
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-4-24 10:23:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-24 16:22:55 | 只看该作者 �
把电容换电试试啊
发表于 2009-4-25 10:41:46 | 只看该作者 �
看下CMOS电池有3V吗?
发表于 2009-4-25 14:36:15 | 只看该作者 �
我现在也有一块和楼主说的情况一样的板子,不过没发现有鼓的电容。。
