查看: 3864|回复: 12
[主板维修]
技嘉 AM3独显系列 不定时掉电 可立刻触发。可能是另一个通病。
发表于 2016-12-22 02:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      大概一个月前修到一片技嘉A970芯片组的独显板。故障现象是触发就立刻掉电。掉电后可以立刻触发,按以前的维修经验这是IO  电压检测脚的分压电阻变值引起的,手起刀落 立马按图纸的数值将几个检测电压校准为2V.上电开机正常。装机等客户第二天来取,结果又出现上电掉电了。以为是那几个脚没焊好,重焊。不行!换 IO   不行 。 仔细检查,发现跟以前遇到的电压检测脚故障不同的是掉电之后是可以触发的,而电压检测脚是不能再触发。觉得应该是某个 PG信号不稳定,检查各各信号  甚至直接去掉那些小三极管故障也是一样,没有发现缺少哪个电压。就连不插CPU四针电源也照样掉电。但是只要主板直接短接开机绿线通电一会,让主板温度热了就不再掉电了,可以开一整天都不会重现故障。慢慢分析上电时序,没有差CPU四针供电就没有一系列的 PG 信号。也就是故障还在IO 和南桥这两个地方。检查IO的PWROK  有发出  ATXPG也有发出  检查时钟  都有。没有头绪只能慢慢看图纸。看到有个叫 THERMTRIP_CPU_L  的信号。查了一下  好像是温度检测之类的
计算了一下2.5V基准经电阻分压出来的电压是1.81V 实际测量也是1.8V左右 LM358 的2脚是内存的1.5V过来没错。1脚为上拉没错。
但也没有其他地方可以怀疑了  干脆直接去掉 D19二极管。上电,不再掉电了。将主板放一边凉了一个晚上再开机一切正常。呵呵,那就不要温度保护功能吧。
仔细检这个LM358部分发现原来3脚和2脚的电阻有受潮发霉的痕迹。原来是这样!!!
     今天晚上又接到一张GA-780T-D3L 的AM3独显主板  同样故障  。论坛找图纸没有  参照GA-780T-USB3的图纸。直接找到THERMTRIP_CPU_L信号的三极管。去掉上电开机立马正常。再看看受控的LM358 旁边的电阻也是有受潮发霉现象。
    最后总结电子产品要是干燥的话寿命会很长很长。
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
紫舞 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
八块腹肌功夫好 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-22 10:39:58 | 只看该作者 �
加分  收藏一下
发表于 2016-12-22 10:57:20 | 只看该作者 �
牛,主板都修到这份上了,收多少钱呢,我们这修个主板也就20块钱
发表于 2016-12-22 11:04:43 | 只看该作者 �
探索精神点赞,可喜可贺。
发表于 2016-12-22 11:06:12 | 只看该作者 �
LM358受潮,激活了THERMTRIP_CPU_L信号,桥保护断电
发表于 2016-12-22 14:05:28 | 只看该作者 �
思路清晰。赞一个
发表于 2016-12-22 14:25:21 | 只看该作者 �
THERMTRIP#和PROCHOT#都是温控保护类信号,区别是,PROCHOT#比THERMTRIP#级别低点。前者会让风速狂转,表示CPU热量很大,需要加强散热。后者是直接断电,表示CPU发热量已经到了临界点,必须断电保护。
谢谢很专业的解析。 能加加分更好  详情 回复 发表于 2016-12-22 18:58
崇拜大神 回答的好透彻  详情 回复 发表于 2016-12-22 17:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
划破夜空 + 2 月饼好像也讲过
发表于 2016-12-22 17:37:31 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-22 14:25
THERMTRIP#和PROCHOT#都是温控保护类信号,区别是,PROCHOT#比THERMTRIP#级别低点。前者会让风速狂转,表示 ...
崇拜大神    回答的好透彻
句容你就别开我玩笑了  详情 回复 发表于 2016-12-22 18:51
发表于 2016-12-22 18:51:36 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-22 17:37
崇拜大神    回答的好透彻
句容你就别开我玩笑了
发表于 2016-12-22 18:58:14 | 只看该作者 �
谢谢很专业的解析。
能加加分更好
好好,确实值得加分,我是忘了。  详情 回复 发表于 2016-12-22 19:01
发表于 2016-12-22 19:01:42 | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2016-12-22 18:58
谢谢很专业的解析。
能加加分更好
好好,确实值得加分,我是忘了。
发表于 2016-12-22 22:35:13 | 只看该作者 �
是个好贴,值得加分
发表于 2016-12-23 02:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控保护  技嘉AMD的主板比较多  出现这个问题  Intel好像没看到技嘉主板
